DRINGEND Motor Erkennen
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
hi,
dann kann es auch kein k motor sein
der k hat einen langen 1. gang
gruss homer
warum könnte es nicht auch ein J-Motor sein? Hat ebenfalls kein SLS.
Ventildeckel runter und nach den Federn sehen. Das wäre das erste was ich machen würde.
Anderseits kann es genausogut ein L-Motor mit Ventildeckel eines J/K sein.
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
also meine j2 hat sls :kratz:
Motornummer und Händler fragen. Aber ein J Kurbelgehäuse mit L NW und Kolben geht genauso wie ein L Motor...
Bernie
Beitrag von Bernie »
@asa
österreichische J's haben das sls serienmäßig :wink:
...wir österreicher schauen halt auch auf die umwelt :mrgreen:
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
Bernie hat geschrieben:@asa
fein fein.....sag ich da nur.. 8)
Erst hier klicken, dann Crankcase auswählen...
In der Nähe des Teiles 92005A ist ein kleines Rechteck. Da steht die Nr drauf....
Dann mach ma dein Ava nach und trink n Kaffee.
3 Beitraege weiter oben fragste selber,wo die Nummer steht.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Mach den Ventildeckel auf und seh nach den Ventilfedern. Sind es doppelte haste mit sicherheit einen K/L/M Motor. Du kannste auch die Nockenhöhe messen. Sind es ca. 36.6mm -> L/M/K, sind es jedoch nur ca. 35.4mm -> J-Motor/Ncokenwelle.
Das SLS ist definitiv kein beweis für einen L Motor...
PS:
Wenn man ne Frage stellt, sollte man sich wenigstens die Antworten durchlesen.
@Dontkillme: In so `nem Fall ist aber ein "Link funzt nicht" hilfreicher als das was Du oben geschrieben hast. Bei "Link funzt nich" weiß ich nämlich das ich evtl versuchen sollte Dir die Info anderst zukommen zu lassen...
Das bei der Motornummer ein J steht sagt nicht unbedingt was. Händler fragen und Nockenwelle messen....
Hy,
J steht meines wissens auf jedem Motor.
central
Hy,
ein J Motor wird es mit Sicherheit nicht sein, da du ja mit L Cdi und L Vergaser fährst denke ich das es minimum ein L ist.
central
AndyG
Beitrag von AndyG »
central hat geschrieben:[..] da du ja mit L Cdi und L Vergaser fährst denke ich das es minimum ein L ist.
Aber sie läuft ja nicht richtig, vielleicht ein Symptom das die CDI nicht passt und es doch ein J ist?
Schönen Gruß
Andy
Hy,
im anderen Thread mein Untergang
dontkillme hat geschrieben:Natürlich sofort auf dem Asphalt den ersten ausgefahren... 12t UMin bei ca.70 Sachen... das kann doch kein M/K Motor sein, oder?!?
ich denke nicht das du mit einer falschen CDI bis 12 drehen kannst,
aber ich kann mich natürlich auch irren.
central
CDIs sind untereinander tauschbar,(ich z.B. eine M-CDI fuer ein L-Motor in einer J)
und somit kein Indiz.
Vergaser J/L ebenfalls,kann umbeduest sein.
Guck endlich die Ventifedern an und mess die Nocken!
Alles andre ist mutmaßen.
P.S.und selbst dann kanns ein J Rumpf mit L Kopf sein,
der laeuft dann wie ein L,wenn die Kolben ebenfalls getauscht sind.
K denk ich nicht,wird ein schnoeder J sein.
Was ich nicht verstehe: Er hat hier alle informationen im Threat und kommt nicht vorwärts.
Ventildeckel runter und NW messen+ Motornummer beim freundlichen prüfen lassen...
Wobei die endgültige Aussage eigentlich in den MAßen der Nockenwelle liegt...
heizer_2
Ja, es gibt halt leute die wollen es einfach nicht verstehen...
PS:
Das wird auch der Grund sein, warum sich viel zurückhalten beim Antworten. Es wird halt nicht mehr gewürdigt.
heizer_2
Jo, K/L/M sind gleich, aber ich dachte Du willst wissen, ob du einen J-Motor hast.
Das ist schon rauszukrigen, wenn man die hinweise beachtet.
Ob L oder K/M ist doch wumpe, da beide die selbe Leistung haben. Und da deiner bei 70 in Begrenzer geht ist es die frage zwischen J (100Ps) odr L (120Ps).
Musst Du selber wissen ob du das wissen willst.
Mensch hab einfach Spass mit der Muehle.
Macht doch eh keinen Unterschied.
und miss ersma Nocken,oder weisste schon ob J-LKM?
P.S.:Tank runter,Zuendgeschirr runter,Ventildeckel runter,Messchieber geschnappt und losgemessen! Das haettste jetzt in der Zeit des Dialogs nach dem Hinweis schon dreimal gemacht ham koennen 8)
:wut: na dann....ich bin raus.
heizer_2
dontkillme hat geschrieben:und 2. ein J-Kopf nicht mit dem L-Vergaser laufen würde.
Wer sagt sowas? Warum sollte das nicht gehen? Der Motor läuft dann evtl. etwas zu fett, aber laufen tut der 100%ig.
BTW:
Nur mal so zu deiner Information. Falls Du nun doch einen J-Motor haben solltest und Du weiterhin mit der L-Cdi (Zündbox) fährst und ab und an mal in den Drehzahlbegrenzer kommst...
Das macht der J-Kopf wegen den fehlenden drehzahlfesten doppelten Ventilfedern nicht lange mit. Ventilabris ist auf dauer gesehen die Folge.
Falls Du es schaffen solltest, einen 400er Gaser auf ne J zu knallen, läuft die auch mit dem.
Zwar beschissener, aber sie läuft.
:wink:
Raig
Tja, das ist mit ein Grund warum Leute mit `nem gewissen technischen Grundverständnis Ihre Moppeds lieber selber warten sollten...
