ruckeln ab ca. 7000
ruckeln ab ca. 7000
Habe heute mein neues (altes) Mopped angemeldet und bin mal ne runde gefahren. Nur leider fängt sie an ab ca 7000touren zu ruckeln als wenn da nen Drezahlbegrenzer einsetzt
Kann das durch die standzeit kommen(ca. 4 monate). Der Vorbesitzer hat sie ungewaschen und ohne Sprit oder ähnliches rauszulassen einfach in die Garage gestellt. Kann es sein das die Vergaser verharzt sind? oder gibt sich das nachher wenn ich eine etwas längere Tour gemacht hab???? Wenn das Problem schonmal jemand hatte und mir nen Tip geben könnte wäre ich Dankbar. Achja es ist ne ZXR 750 H2 Ez.04/90
mfg
mfg
- zxr-fightclub
- Spawn
komisch das schon nach 4 monaten es zu solchen sachen kommt. als ich meine maschine bekam war sie 5 jahre gestanden und der sprit der drin war schon fast heizöl. ich hab den luftfilter ausgewechselt, aber das wars auch schon, die zieht wunderbar bis in den begrenzer mit den alten kerzen (noch nicht angekuckt wie die aussehen) und keinen finger krumgemacht am vergaser.
Wenn der Tank nicht voll war, kann es auch sein, das sich zu viele Partikel im Benzinfilter angesammelt haben. Das würde heißen, den Filter tauschen.
PS: Sicher, das der Vorbesitzer nicht wirklich auch ne Drossel drin hatte?
Grüße Jörch
das problem liegt aus meiner erfahrung an einer von drei möglichkeiten: 1. kerzen hinüber (30% wahrscheinlichkeit)... 2. benzinpumpe gibt langsam auf (50% wahrscheinlich)... 3. du hast nen verstopften benzinfilter bzw. im benzinzulauf irgendwo ne fast dichte stelle, checke auch mal die feinfilterhülse im tank so wie jörch sagt setzt sich am tankboden der ganze dreck ab und kann den feinfilter zu machen. schlimmsten falls vergaser kräftig spülen (90 prozent wahrscheinlichkeit) ...
