DESTILATOR und MAD`S Samstach Äktschn am 9er Fighter...
So heute von Berlin nach Berlin....34 Kilometer 3 mal verfahren.....und dann doch da erstma nen paar pics
@fighterFrank glaube habe da nen paar nette Bilder vom Desti für dich!!!
wäre nett wenn du mir deine email geben könntest, kann die Bilder
nicht selbst online stellen - habe ich noch nie gemacht, keen plan...
Der Destilator hat den Motor doch tatsache alleine eingebaut gehabt , aber irschendwie hing der nochn bisschen zu schief links lag die Steigleitung und die Außenwand vom Ventildeckel und Kopf im Rahmen an...also allet noch ma jeloggat und gerade gemacht. Sieht jetzt gut aus
Dann an die Vergaser mit selbstgebastelten Schrauber..."...so die Makierung ist ne ganze Drehung, die dann die für Halb usw..."...irgendwann habe ich Destilaor dann schon mit meinem : Ey wenn ich jetzt den Schrauber über Kopf halt mach ich doch so zu???oder... Gequatsche angesteckt, so dass er auch immer ein zweites mal überlegen mußte bevor er etwas antwortete. Danach noch Uhrenvergleich...nen bisschen georgelt, der Klang in Destis zukünftigen Schlafzimmer - wir durften da schrauben - war geil
jetzt kommts: da ich bei meiner maschine ja immer noch das Getriebeproblem habe - ich glaube zumindest das es etwas in die richtung ist (siehe ältere threads). Dachte ich mir, könnte ja das Getrieb vom Destis alten 750iger nehmen, der stimmte zu.....das war geklärt, bis auf den winzigen Umstand, dass ich ein Getriebe noch nie ausgebaut hatte. Naja eigentlich alles ringsrum ab Lichtmaschine, Seitendeckel, Kupplungsdeckel etc... dann die untere Gehäusehälfte ab, dachte ich...ging nich!!! da ich jetzt stark annehme, dass ich irgendwas vergessen habe und aus dem Machs dir selber Buch diesbezüglich nicht wirklich schlau werde...
wäre ich für jeden Tip dankbar
mfg mad
mfg mad
@Mad
Dennis hat recht,-
um ans Getriebe zu kommen ist einmal total zerlegen angesagt...
Aber zumindest bekommt man bei der Gelegenheit den Motor auch wieder ganz trocken...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 01 Feb 2004 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Was denn für ein Verdacht?
Ich glaub mir fehlt ein Teil der Geschichte
habe den motor von thali und mit ihm eingebaut....vorher gab es ein klacken, das O-ton thali....vom leerlaufsensor kam....habe mich schon gewundert, wie man das hören soll wenn die karre läuft....und das er deswegen den motor getauscht hat???nun ja....kann man jetzt eh nich mehr viel machen.....
und das wir mit der schaltwelle aufgesetzt haben, kann nicht dazu gerreicht haben, nen Gangrad und n paar Gabeln kalt zu machen..._ meine meinung jedenfalls
mfg mad
mfg mad
Das ist natürlich blöd
Aber Thaki scheint mir eigentlich recht vertrauenswürdig. Aber Ferndiagnose ist normal nicht mein Ding...
...ja mir erscheint er auch vertrauenswürdig!!!sonst hätte ich die ganze nummer nicht gemacht!! - WILL HIER UM GOTTES WILLEN AUCH NICHT SCHLECHT ÜBER IHN REDEN!!!!KOTZE EINFACH NUR TIERISCH AB IM MOMENT - aber schaltgabeln verbiegen, wenn man zweimal auf der welle aufsetzt???ich weiss es nicht......
Die Schaltwelle...
ist nicht wirklich stabil und wenn Du den Motor aufmachst und Dir anschaust wie sie gelagert ist... Und die Schaltgabeln sind eben nur für Belastung in axialer Richtung ausgelegt....
Das Du angefressen bist kann ich gut verstehen. Wär wohl jeder in Deiner Situation! Ich drück Dir mal die Daumen das sich Deine Befürchtung nicht bewarheitet.
Klaus
Klaus
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
@Mad
Schick mir die Bilder mal an frank@zxr-fighter.de
wg Thali
Bevor man manche sachen schreibt, sollte man wohl mit demjenigen sprechen.
FRank
wg Thali
FRank
@Dennis,Frank
habe ihm angemailt und das vor kurzem noch ma geschildert, beim 2ten mal gab es keine antwort......habe nur gesagt, dass sich mir der Verdacht aufdrängt. So wie ich ihn kennengelernt habe, ist er schwer in Ordnung....aber das hat in der heutigen Zeit leider nicht mehr viel zu sagen. und noch mal: ICH WILL HIER KEINEN SCHLECHT MACHEN!!!Kotze einfach nur richtig ab!!!
Am Freitag gehe ich mit Sensibelchen an die Sache ran, dann weiß ich mehr!
getriebe ausbau
moin mad,
eigentlich müsste es funzen, das du nur die untere Gehäusehälft abnimmst. Ich habe die Transplantation auch schon einmal durgeführt (750er Getriebe in 900er Motor) und ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, das ich den Motor kompl. zerlegt habe. (Vielleicht ist aber mein Gedächtnis nicht mehr so doll). Du musst auf jeden Fall auch die Ölwanne abnehmen!!! (Wenn ich mich richtig erinnere)
Übrigens, ich musste das Getriebe tauschen, weil eine Schaltgabel krumm war, nachdem das Mopped im Stand auf die linke Seite gefallen ist, Resultat: starkes Klackern im Leerlauf, welches verschwand wenn man das Mopped stark nach rechts kippte ( glaube ich, kann auch die linke seite gewesen sein, du weisst-das Gedächtnis)
Greetz Baumi
Greetz Baumi
ich will mich ja net einmischen- ich sag nur soviel...motoren können einfach so von jetzt auf gleich ne macke haben. hab mal eine XL500 verkauft wo der motor erste sahne war. auf dem heimweg ist dem verkäufer das getriebe um die ohren geflogen. der motor und die enduro waren total orginal, unangetastet und neu von mir gekauft- also aus erster hand. fragt mal, wie ich das dem käufer glaubhaft beibringen konnte??? bitte nicht gleich dem verkäufer böses unterstellen. und wenn dann bitte unter vier augen und nicht öffentlich
is meine meinung und nur mal so.....
lieben gruß
lieben gruß
@mad: alles was den motorkauf angeht, macht ihr bitte per pn, email oder telefon! unterstellungen gehören hier nicht hin!
http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=3586
diskutiert da über den fehler und seine behebung weiter! den beitrag hier mache ich dicht.
