krachen beim 1.Gang einlegen- problem gelöst!
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
ich glaub jeder kennt das kawatypische krachen wenn man an der ampel den ersten gang einlegt- mir entgleisen dabei sämtliche gesichtszüge :shock: :shock: ...und peinlich ist das gekrache auch noch :? hab lang daran rumgetüftelt und bin endlich zu einem zufriedenstellenden ergebnis gekommen. mein 9er motor trennt jetzt genau so sauber wie ne z.b. fireblade :lol: 1.problem- der ausrückweg der kupplung ist zu gering. das heißt die druckplatte macht nicht weitgenug auf. LÖSUNG: am geberzylinder die stange, die den kupplungsgriff ansteuert um 3mm verlängern und die büchse die auf der ausrückstange auf der nehmerseite der kupplung übergeschoben ist um 4mm verlängern (neue büchse drehen). 2.problem die federkraft der druckplatte reicht bei 50% verschlissenen kupplungslamellen nicht aus bzw. die druckplatte liegt auf dem mitnehmerzahnkranz der beläge auf und kann somit keinen weiteren druck mehr ausüben. LÖSUNG: 2mm starke distanzscheibe zwischen druckplatte und jede feder legen und vom mitnehmerkranz 2mm abdrehen. bei mir ist jetzt endlich schluß mit den problemen :D :D
:idea: Gute sache,schön das du dir die Arbeit gemacht hast und das hier mitteilst :respekt:
Mfg Dennis
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
vielen dank für den tip :wink:
sehr nobel von dir......
kann ich vom geberzylinder die stange rausziehen oder wie hast du die verlängert????
wenn ich die buchse unten einfach 7 mm länger machen würde hätte ich dann nicht das gleiche erreicht???
oder passt das dann nicht mehr zusammen das verhältnis mein ich?????
Wayne von BW
das problem liegt (bei mir zumindest) auch am geberzylinder- der baut bei mir effektiv erst ab 4mm einfahren Druck auf. darum hab ich die druckstange oben auch verlängert um keinen toten weg mehr zu haben :idea:
wenn wir ein forum haben sollte doch jeder was davon haben- keiner weiß alles.....
liebe gruße
Wayne von BW
achja....die stange oben kannst rausziehen :wink:
Aber dann läuft das Öl raus! Also erst Öl ablassen oder das Mopped EXTREM schräg halten!
Sagt es wenn´s nicht stimmt!
Gruß Martin
Wayne von BW
@martin
stimmt net :wink: ich rede von der oberen zwischen geberzylinder und kupplungshebel. du meinst den unteren- da hast natürlich recht!! :D
lieben gruß
Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh :idea: :idea: :idea: :idea: , ein Licht geht auf! :D
Mir jetzt auch :oops:
Wayne von BW
ich kann euch bei interesse ja mal cad-zeichnungen schicken. dann könnt ihr alles nachbauen. die buchse für die ausrückstange am nehmerzylinder hab ich z.b. einstellbar gemacht. das heißt man kann die druckplatte auf null-spiel einstellen und so den größt möglichen ausfahrweg einstellen :idea: außerdem hab ich für laserteile alles im dxf format gezeichnet. so kann man die files direkt auf z.b. diskette an eine firma geben die lasern(dann wird´s saubillig!). habe für´s pferrerheck der j ne unterverkleidung in spiegelblech mit kennzeichenhalter, kühlerverblendung in spiegel für die j usw. also...wer autocad hat kann sich melden.
liebe grüße
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
kannst du mir die dxf-datei bitte schicken? danke! :D
Wayne von BW
mach ich morgen- ich stelle dir mal was zusammen für die bleche
@Kai
Das ist doch was für den downloadbereich oder Technik & Tuning...
Für alle nicht CADler: Es gibt ein kostenloses Tool (VoloView) zum anschauen von .dxf und dwg Dateien...
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Kannst Du mir die DXF auch schicken? Danke!
kawikaze@web.de
PS: Iges oder Step wären noch besser
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
die unterverkleidung ist jetzt als jpg und dxf in technik&tuning zu finden. danke andi!!
Schade das es so was nicht für`s L Heck gibt....
Oder?
Wayne von BW
sodalla...hab heute meinen motor wieder mit allen flüssigkeiten gefüllt, den kabelbaum verlötet und die tröte angelassen. hab mich schon wieder gefreut den ersten gang ohne das krachen einzulegen. ging im kalten zustand wunderbar- wie vor einem monat. nur heute hab ich den motor mal warmlaufen lassen und auf einmal kracht es wieder beim einlegen :shock: :roll: :evil: :evil: .... jetzt is mir das auch scheiß egal weil ich echt keinen bock mehr habe nochmal alles durchzudenken und zu ändern!!! werde mal ein lobschreiben an kawasaki-deutschland schicken wo drin steht das es bemerkenswert ist ein prototypengetriebe mit nicht sauber trennender kupplung auf den markt zu werfen das sogar respektable 90tkm hält :twisted: :twisted: desweiteren verleih ich denen die "goldene schaltgabel" ...und die sehe folgendermaßen aus: schaltgabel von 900er oder 750er motor vergolden, auf zwei aufgeschweißte nägel ohropax draufgeschoben und in die schaltgabel ne papyrusrolle mit dem inhalt eines ärztlichen gutachtens über meine angstzustände hervorgerufen durch überlebensängste beim ersten gang einlegen :D :D :D
Lieben gruß
zxr-fightclub
Spawn
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ich habe keine Lust!!!!!!!
na dann auf ein neues... :D
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
:loldevil: :loldevil: :party:
Na, vielleicht überweisen sie dann wenigstens die 10 Euro Praxisgebühr für den Besuch beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt... :hammer:
Würd das Thema gerne nochma aufleben lassen!
Ok, is von ziemlich weit her, aber vielleicht hats ja jemand weiterverfolgt!
Hab das selbe Problem bei meinem 9er Motor in meiner 9er! :lol:
Gruß vom Nickel
König der Langschwinger! :wink:
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
9er Nickel hat geschrieben:
Gruß vom Nickel
... und hast Du es gelöst?
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
Armin hat geschrieben: ... und hast Du es gelöst?
dann würde er es nicht wieder aufleben lassen! :lol: :lol:
Denn NEHMERzylinder unten am Motor zerlegen,
gründlich von Kettenfettschlonze etc. befreien, evtl. Kolben und Zylinder mit Chrompolitur o.ä. aufpolieren, neue Dichtungen, das Ganze sauber einfetten, wieder zusammenbauen und extra-gründlich sorgfältig entlüften.
Das war ein Tip von "Hunter" ,einem Mitglied aus dem GSX-R Forum.
Ich war zuerst auch skeptisch, es hat bei meiner Gixx aber wirklich Wunder gewirkt.
Ich dachte auch schon an eine Getriebüberholung, speziell beim einlegen vom 1. Gang und beim Schalten vom 1. in den 2. beim vollen beschleunigen hat´s schon ganz gewaltig "KRRADONKK" gemacht.
Jetzt macht es nur noch leise "Klick", wie neu.. !! :shock:
:wink:
Der Dichtungsring hat für meine Suzi 5,95 gekostet....
