Wie Heinz schon sagte, Vergaser und Luftfilter passen auch von der J, musst nur den Vergaser Umbedüsen, andere Hauptdüsen rein.
Kabelbaum und Schalter brauchste nich tauschen und die CDi auch nicht unbedingt, musst halt nur aufpassen das du den 9er nicht überdrehst
Falls du die CDi doch tauschen möchtest brauchst du die Stecker von der L, Kabel sind da alle gleich, nur wie schon gesagt, muss Umgelötet werden
Das der 9er nicht ohne weiteres passt, wirste ja schon gelesen haben, musst am Motor die oberen Halterungen etwas aufbohren, nix wildes!
Dann musst du mit deinem TÜV abklären wie dies genau haben wollen, einige verlangen das du die komplette Auspuffanlage der 9er übernimmst und die Sekundärübersetzung (Ritzel/Kettenrad) tauscht!
Welches Baujahr is der Motor denn und was löhnst du, wenn ich mal fragen darf?
