Aussehen Ruckdämpfer
Hallo
Ich muss meinen Ruckdämpfer erneuern und habe welche von einer 900er bekommen vom Kumpel. Nur die alten sind miteinander verbunden und die hier sind einzeln und haben solche Gummienasen dran. Sind die nicht von einer 9B ?
http://i10.ebayimg.com/08/i/001/00/6c/7136_1.JPG so sehen meine aus. Scheinen die Falschen zu sein
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
- x-men72
sind die von der 9er b passen aber und sind haltbarer als die originalen. bei meiner h passen die so rein wie rum allerdings weis ich nicht mehr. glaube sogar, daß ich die gummipimmel abgeschitten hab.
- AndyG
Leute, die sind nicht von ner 9er B.
Bei der 9erB sind die Teile miteinander verbunden die auf dem Bild auseinander sind, also die geraden Seiten miteinander (doof zu erklären)
Leider kann ich auch nicht sagen von welchem Modell der hier ist!
@pneuiling
der Ruckdämpfer sitzt in deiner hinteren Felge und da kommt der Kettenradträger drauf. Er hat die Aufgabe die Kraft des Antriebs dämpfend auf das Hinterrad zu übertragen.
@pneuiling
Schönen Gruß
Andy
Andy
Huhu!
Thema ist schon älter, aber ich äußer mich gerne mal dazu, habe gerade mein Kettenrad ruhig gestellt.
Die auf den Bilder sind anscheinend die von der ZXR, aber ohne die kleine Haltebänder, normal ist das ein ganzes Teil bei der ZXR, sind also miteinander verbunden.
Die von der 900b sind im prinzip einzelne "Blöcke" ohne zwischen Raum.
Die halten länger und sind besser.
Ich hab mein Kettenrad ruhig gestellt, indem ich einfach kleine Hartgummi Stücke zwischen gedrückt habe.
Material vom Baumarkt, Gipsschale nennt man die da, also für den Bau, wo man Gips drin zubereiten/rühren kann.
Diese in passende Streifen schneiden, und zwischen schieben, hält bombensicher, und ewig denk ich mal.
LG Dennis
LG Dennis
Hey Dennis, ist eigentlich genau andersrumDennis72 hat geschrieben:Die auf den Bilder sind anscheinend die von der ZXR, aber ohne die kleine Haltebänder, normal ist das ein ganzes Teil bei der ZXR, sind also miteinander verbunden.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Bei meiner K ist auch der Einteilige drin. Die hatte als ich sie gekauft hatte 20.000 km runter. Dürfte also noch der Orischinale gewesen sein. Im WHB ist bei j-k-l-m der Einteilige abgebildetdr.bruno hat geschrieben:hmm, also hat die neuer auch mehrteilige drin. dachte immer das wäre der einteilige.
dann gabs den einteiligen wohl nur bei der 93er L wa? zumindest wenn man den microfiche von RA glauben schenken darf.
hatte bei meiner 95er L auch nen mehrteiligen drin. und bei allen anderen J/K modellen auch.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
