H2 Schwinge
Laendi
H2 Schwinge
Beitrag von Laendi »
ist die H2 Schwinge identisch mit der H1 Schwinge? Abgesehen vom Überzug und der Steckachse. Irgendwie hat der Reifen (180) extrem wenig Platz. Ist das normal? Hat jemand Bilder für den direkten Vergleich?
Danke und Grüßle
Micha
Kumpel hat ne H1 mit 180er Pelle Hinten und das Passt mit Serienschwinge...
:shock:
bild... mom.....
Er Sagt er hätte auch schon 190er Gefahren....
Links H1 Rechts Dahinter Meine H2 :wink:
Laendi
Okay,
aber da, wo das Federbein anschließend sitzt, an der Stelle, paßt nicht mal mehr mein Finger zwischen Reifen und Schwinge. Also paßt das so?
Ich war halt wirklich überrascht, wie wenig Platz es da dann noch hat.
Grüßle
Micha
hmmm hab nicht unter der Kiste gesessen aber evtl haste ja auch ne zu kurze Kette auf der Kiste das das Rad ganz Vorne ist??
Laendi
Öhm :shock:
da werd ich dann mal gucken gehen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen :D und jetzt, entsinne ich mich auch, dass die H2 Schwinge einen Tick kürzer ist und die Kette ist die Selbe, wie mit der H1 Schwinge. Ich bin verwirrd
Danke für den Tipp!
Grüßle
Micha
H1 hat andere Übersetzung :idea:
hinten Kleiner glaub ich....
also entweder Andere Kette oder anderes Kettenrad :wink:
Laendi
Okay :D
Ich habe nen H2 Motor drin :D
danke sehr!!!
Biddeeeschööööön
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Ich fahre in der H1 einen 180er Reifen, das passt ohne Probleme, und die H2 hat ja Serienmaessig nen 180er Gummi, von daher muss es eigentlich passen.
Gruss
Tom
TheStiffMaster
Beitrag von TheStiffMaster »
Ich fahre auch in ner H1 Schwinge nen 180 Reifen und kann mich meinen vorgängern nur anschließen.Sitzt Passt Wackelt und hat Luft
Der-Retter
Beitrag von Der-Retter »
Zwotausender hat geschrieben:Ich fahre in der H1 einen 180er Reifen, das passt ohne Probleme, und die H2 hat ja Serienmaessig nen 180er Gummi, von daher muss es eigentlich passen.
Gruss
Tom
H2 hat Serienmäßig ne 170er Pelle, 180er passt aber, wie hier schon oft gesagt, ohne Probleme.
Nö, ist Serie ebenfalls 170.
h2
habe in meiner h2 auch ne h1 schwinge drinn.und soweit ich gesehen habe ne felge von ner j.
Zwotausender
Ich bin mir eigentlich sicher, dass die H2 schon den 180er drin hat, kanns aber nicht beschwoeren !
Gruss
Tom
h2
also meine hat einen 180er serie drinn.
Zwotausender hat geschrieben:Ich bin mir eigentlich sicher, dass die H2 schon den 180er drin hat
Serie bei der H2 ist ein 170'er
ein 180'er passt aber ohne Prob.
h2
komisch :?: habe gerade meinen alten brief durchgeschaut und da ist ein 170 und 180 original eingetragen.
in die H1 Schwinge passt auch ohne witeres ein 190er 8)
der den Berg erklomm hat geschrieben:in die H1 Schwinge passt auch ohne witeres ein 190er 8)
aber nich auf die orifelge und schon gar nicht eingetragen, gell!?
Pitowski hat geschrieben:
aber sicher doch. komm her und guckst du. ich kann´s beweisen
:shock: :shock: :shock: :shock:
ich dachte das passt nich!?!?!? eingetragen auch!?!?!?
nicht schlecht... welchen pneu fährst du denn auf dem möpp???
Doch das Passt...
aber die der Reifen ist dann so Gepresst das du nie im leben an die Kante kommst :wink:
da müsstest du unter der Erde mit dem Lenker Fahren dann evtl :D
Pitowski hat geschrieben:... ich dachte das passt nich!?!?!? eingetragen auch!?!?!?
hatte ich auch eingetragen 190er ohne markenbindung .... ... infos zum thema 190er
Catweazle hat geschrieben:Doch das Passt...
veto, naja halbveto. hab nen Angststreifen von vielleicht 1mm bis 2mm. ich weiß ist nicht Kante.
aber ich glaub ein 195 Reifen würde dann auch schon nicht mehr passen, bei 190 ist dat schon arg eng. Aber sieht gut aus 8)
muss man da nicht bedenken haben betr. sicherheit?? und fährst du einen bestimmten reifen?!?!
