Passt dieses Federbein?
jones
Beitrag von jones »
Passt ein Federbein der ZX9R von Baujahr 02 in die J?
Will auch mein Federbein ersetzen wo der Reifen schon draußen ist...
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
wenns die zx900b ist, sollte es funktionieren...
hier mal ein interessanter link:
http://www.zxr750.de/ZXR750de/techniktuning/faq.htm
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
hab nächste woche ein white power zuviel. wenn du willst meld dich.
dirk
jones
Beitrag von jones »
@biker4biker:
Weiß eben nich ob das die b is. Hab nur die Angabe das es aus dem Baujahr 02 is.
@Dirk:
Von Whitepower weiß ich noch nicht viel. Is das einfach ein Federbein mit den originalen Abmessungen und mehr Einstellmöglichkeiten etc...
Hätte auf jeden Fall interesse aber es kommt drauf an was du noch dafür haben willst. Bin grad nicht sehr liquide und wollt mir ein günstiges bei Ebay abstauben...
Lucky
Beitrag von Lucky »
Also aus Baujahr 02 ist es keine B sondern eher eine E. Aber mit ein bissi Mühe geben kann man auch das Federbein einbauen. Man muss eben den Batteriekasten höher hängen oder ausbauen und beim Einbau das Federbein von oben her einsetzten.
Ich hatte das Federbein auch mal in meiner L, war allerdings nicht so begeistert davon. War ziemlich weich und ich hatte ein komisches Fahrgefühl. Hab dann wieder auf das 900er B gewechselt.
biker4biker
@jones: sorry, wusst ich nicht...
Maggo
Beitrag von Maggo »
ist das Federbein von den ZX9R nach dem B Modell also nach Bj. 97 nicht auch kürzer?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
jones
Beitrag von jones »
Das wär schlecht. Dann kommt mein Heck ja weiter runter und das will ich nicht...
Lucky
Beitrag von Lucky »
gemessen ist das Federbein nicht kürzer, aber weil es einiges weicher ist, rutscht das Heck wieder nach unten.
strauch
Beitrag von strauch »
Ich möchte den alten Fred nochmal aufwärmen. Soweit ich weiß geht das 9er B Federbein ohne Änderungen, wie hier unendlich oft diskutiert wurde. Die nachfolgenden Federbeine scheinen mit der Anhebung des Batteriekastens auch alle zu gehen, aber wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen C,D und E? Kann dazu jemand was sagen? Welches davon ist am "passensten"? Ich würde mir halt auch gerne eines dieser drei in meine J einbauen und stehe da noch ein wenig im Dunkeln ^^
joe02
Beitrag von joe02 »
ich habe eine von der 9er c
muste dafür die bohrrung für die umlenkung weiten
damit die schrauben passen und bateriekasten höher hängen :roll:
das 9'er B Federbein hat den Ausgleichbehälter an einem Schlauch, somit läßt es sich gleich dem org. FB unterbringen
die anderen 9'er Federbeine haben den Ausgleichbehälter direkt am FB, somit gibt es Platzprobleme mit Batteriekasten usw.
strauch
Hm, danke erstmal, obwohl halt immernoch der Unterschied zwischen D,E,F offen ist :/ Ich finde das gelbe D-Bein einfach schicker :D
hans-dieter
Re: Passt dieses Federbein?
Beitrag von hans-dieter »
Passt das Federbein einer Zx9r Bj 2000/2001, das is ne E oder, in die ZXR?
Die hat ja ne andere Schwinge als die B, auch ne andere Umlenkung? Nicht dass das durch die Geometrie zu hart wird.
Abstand der Lochmitten ist 34,5 cm laut Beschreibung in der Bucht. Bolzendurchmesser 10 mm, aber das is ja falls es ned passt, des geringere übel
Hat das vll schon wer probiert? Konnte nix konkretes finden zu diesem Baujahr, Batterie is whsl im Weg (hätte gern ein von Öhlins, da is der Ausgleichbehälter ohne Schlauch direkt dran) und falls die Bolzen versch. sind, das eben angleichen.
Re:
strauch hat geschrieben:Hm, danke erstmal, obwohl halt immernoch der Unterschied zwischen D,E,F offen ist :/ Ich finde das gelbe D-Bein einfach schicker :D
Das ist doch nur die Feder!
Kannste alleine wechseln, oder deine originale zum Pulvern geben. (hab ich auch mit den Federn von meiner Zephyr gemacht, sehen auch geil aus in gelb 8))
Wahllos irgendwelche Federbeine einbauen halte ich auch fuer suboptimal.
Wuerd ich auch nur jemandem raten, der Ahnung von Fahrwerken hat.
Auch das 9er B halte ich fuer nicht wirklich passend, ich finds einfach zu weich fuer die ZXR.
Andererseits kannst es auch zu FRS oder aehnlichen geben und auf deine Maschine und dein Gewicht einstellen lassen fuer rel. kleines Geld.
Re: Re:
Harm hat geschrieben: Auch das 9er B halte ich fuer nicht wirklich passend, ich finds einfach zu weich fuer die ZXR.
schnaggelerpapp. Damit wird aus jeden Fighter ein gemütlicher Reisetourer. So soft und schön schwingend bin ich noch nie gereist.
Re: Re:
der den Berg erklomm hat geschrieben: schnaggelerpapp. Damit wird aus jeden Fighter ein gemütlicher Reisetourer. So soft und schön schwingend bin ich noch nie gereist.
Genau das mein ich....ihr eisenharten "Streetfighter".
Muhahahahahaha.
Reisefighter :lol:
Naja, so schlecht ist das 9'erB Beinchen auch nicht und wenn man die Länge (bei der H) ausgleicht, ist es schon ein guter Kompromiss zum ausgenuddelten Org.Bein und außerdem noch voll einstellbar.
