Moin,moin !
Ich habe zu meiner L kein Handbuch bekommen....
Wie ist denn die Grundeinstellung / Setup der Dämpfer / Gabel, bzw. was fahrt ihr denn so ?
Würde sonst die Mitte wählen... nur das ist ggf. wieder zu weich... bla,bla
Wiege mit Leder ca. 100 Kg
Danke für die Info !!!
Gruß Jens
Dämpfereinstellung vorne / hinten ?
@Overbore: Bei 100 Kg Fahrergewicht helfen Dir die Einstellungen ab Werk nicht weiter. Die sind für Schrumpf Japaner und nicht für Männer
Außerdem hängt die richtige Einstellu7ng des Fahrwerks von vielen Faktoren ( zB Reifentyp, Temperatur, Fahrstil, Vorlieben ) ab.
Wie man`s einstellt kannst Du in den verschiedenen Guides ganz oben in dieser Rubrik nachlesen...
