Dämpfereinstellung vorne / hinten ?
Moin,moin ! 8)
Ich habe zu meiner L kein Handbuch bekommen.... :cry:
Wie ist denn die Grundeinstellung / Setup der Dämpfer / Gabel, bzw. was fahrt ihr denn so ?
Würde sonst die Mitte wählen... nur das ist ggf. wieder zu weich... bla,bla :?
Wiege mit Leder ca. 100 Kg :roll:
Danke für die Info !!! :wink:
Gruß Jens
@Overbore: Bei 100 Kg Fahrergewicht helfen Dir die Einstellungen ab Werk nicht weiter. Die sind für Schrumpf Japaner und nicht für Männer :-)
Außerdem hängt die richtige Einstellu7ng des Fahrwerks von vielen Faktoren ( zB Reifentyp, Temperatur, Fahrstil, Vorlieben ) ab.
Wie man`s einstellt kannst Du in den verschiedenen Guides ganz oben in dieser Rubrik nachlesen...
