kühlsystem
titschball
kühlsystem
Beitrag von titschball »
habe gestern meinen kompleten Auspuff runtergerissen ( ausgebaut )
wegen den Rasseln im unteren Krümmerbereich, habe den aufgeschnitten und lass die Leitbleche rausschneiden, bekomme ihn morgen fertig zugeschweißt zurück. Jetzt meine Frage! Beim befüllen des Kühlsystem muß ich vorne unter der Verkleidung oder hinten am Ausgleichbehälter auffüllen? Und Entlüftet sich das System selbst?
Gruss Titschball
P.S. Wie bekomme ich ein Bild oben links an meinen UserName? :oops:
titschball
wer lesen kann ist klar in vorteil!
wie ihr sehen könnt habe ich es geschafft, ein Foto rein zu bekommen!
Befüllen tust du das Kühlsystem am Kühler (Einfüllschraube sitzt links oben am Kühler). Einfüllen bis es ganz voll ist, Ausgleichsbehälter auffüllen (Füllmenge insgesamt ist ca. 2 Liter). Danach entlüften. An der Wasserpumpe ist eine Entlüftungsschraube. Schlauch dran, aufdrehen. Kühlflüssigkeit sollte blasenfrei austreten. Danach Motor laufen lassen bis Ventilator anspringt. Ein bissel warten und eventuell fehlende Flüssigkeit am Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Stefan
titschball
Danke,
hätte nicht gewust das an der wasserpumpe eine entlüfterschraube sitzt!
Titschball
Maggo
Beitrag von Maggo »
Der Einfüllstutzen am Kühler sitzt aber auf der rechten Seite, da wo Gast ist.
@Titschball
übrigens richtig geiles Bild, kommt voll gut!
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
titschball
@Maggo
habs gefunden.
danke, fürs kompliment.
ist mein kleiner, ist mächtig stolz auf daddy`s spielzeug.
musste ihn jetzt ein elektromoppet besorgen.
@ Maggo
Ich merk das ich langsam alt werd. Kann ja schon nicht mehr rechts und links unterscheiden! Und dabei hab ich erst Mittwoch die Kühlflüssigkeit gewechselt... :wink:
Stefan
Maggo
Beitrag von Maggo »
@Dimmi
dat passiert mal!
@titschball
ja früh übt sich und bald gibts dann ein Pocket Bike oder so ein Minicrosser? So muß das sein!
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
