habe gestern meinen kompleten Auspuff runtergerissen ( ausgebaut )
wegen den Rasseln im unteren Krümmerbereich, habe den aufgeschnitten und lass die Leitbleche rausschneiden, bekomme ihn morgen fertig zugeschweißt zurück. Jetzt meine Frage! Beim befüllen des Kühlsystem muß ich vorne unter der Verkleidung oder hinten am Ausgleichbehälter auffüllen? Und Entlüftet sich das System selbst?
Gruss Titschball
P.S. Wie bekomme ich ein Bild oben links an meinen UserName?
Befüllen tust du das Kühlsystem am Kühler (Einfüllschraube sitzt links oben am Kühler). Einfüllen bis es ganz voll ist, Ausgleichsbehälter auffüllen (Füllmenge insgesamt ist ca. 2 Liter). Danach entlüften. An der Wasserpumpe ist eine Entlüftungsschraube. Schlauch dran, aufdrehen. Kühlflüssigkeit sollte blasenfrei austreten. Danach Motor laufen lassen bis Ventilator anspringt. Ein bissel warten und eventuell fehlende Flüssigkeit am Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Ich merk das ich langsam alt werd. Kann ja schon nicht mehr rechts und links unterscheiden! Und dabei hab ich erst Mittwoch die Kühlflüssigkeit gewechselt...
