Kein Lebenszeichen
Muggl
Kein Lebenszeichen
Beitrag von Muggl »
Hallo Freunde. Nach einer grossen Panne hab ich gestern versucht, meine L zu starten. Zündung an, alles OK.
Starter gedrückt und auf einmal alles dunkel. Kein Zucken mehr etc. Batterie OK. Sicherungen sind drin....
wie kann ich da vorgehen. Meine Panne hatte mit dem Fehler nix zu tun. Mir ist von dem kleinem Gehäusedeckel rechts unten eine Schraube abgehauen und dann ist mir bei 170 öl über die Füße gespritzt. Die ganze Karre(frisch aus der Werkstatt) war voller Öl inklusive Reifen, Felgen etc....
Aber das scheint ja nix damit zu tun zu haben, daß sie kein Mux mehr von sich gibt, ich hab überbrückt, gemessen, aber nix.....
Für jeden Tip bin ich dankbar. Hab die Maschine komplett überholen lassen und will sie noch lange Zeit fahren.... :cry:
Re: Kein Lebenszeichen
Muggl hat geschrieben:... Batterie OK. Sicherungen sind drin....
Sicher? 30A Sicherung überprüft?
Ansonsten Kabelverbindungen, von der Batt. ausgehend, kontrollieren.
hellbilly
KaramellMann
Beitrag von hellbilly »
Batterieanschlüsse fest? Motormasse fest? Anschlüsse am Anlasserrelais fest?
Wenn die elektrik wirklich ausgeschlossen werden kann, Motor mal probiern von hand durchzudrehn nich dass der festgegangen is nachdems dass Öl rausgehaun hat...
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
killschalter .......bzw dessen verbindungen ...wenn sie gar nichts macht
Das mit dem auf einmal alles dunkel ist komisch! Kommt am Zündschloss Strom an? Eigentlich hört sich das doch sehr nach Sicherung an, diese würd ich auf jeden Fall mal tauschen bzw. alle Kontakte reinigen.
uLLi
Ziegenpeter
Beitrag von uLLi »
Im Prinzip muss es eigentlich eine kaputte Sicherung sein, hervorgerufen von einem Kurzschluss, das heißt, wenn die Batterie i.o. ist
Zündschloss müsste sich schleichend anmelden, und beim Killschalter würden trotzdem die Lämpchen leuchten.
Also musste mal schauen, ob durch das Öl vielleicht irgendetwas nun leitend verbunden ist, was nicht verbunden gehört..
Oder wie der Hellbilly schon sagte: vllt ist der Motor fest, dadurch zieht der Anlasser zuviel Strom -> Sicherung durch
medianca
Beitrag von medianca »
hatte ich auch mal,bei mir war der sicherungskasten der übeltäter.
Muggl
Beitrag von Muggl »
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich muss sie wohl wieder zerlegen um den Fehler zu finden. Ich werde berichten... :respekt:
Aber wie schon gesagt, Batterie und Sicherung incl. 30A :) kann ich ausschließen....
Systematisch messen. Batterieplus->Sicherung an Anlasserrelais->Kontakt Stecker zum Zündschloss (sitzt unter Tank), Kontakt vom Zündschloss kommend...
