past das enstück von der k auf eine M
Lonny
Beitrag von Lonny »
past vom von einer ZXR 750k der heckrahmen das endstück auf die M ?
Zuletzt geändert von Lonny am 09 Jan 2010 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
ja nur ist es einen tick zu lang, wenn du die vier befest. löcher zu langlöchern feilst geht es.
....aber wo willst du die sozi-sitzbank festmachen und den flügel?
mit höcker gehts, hatte ich so :wink:
übrigens, solltest deine signatur nochmal durchlesen :lol:
Lonny
Re: past das endstück von der k auf eine L
Beitrag von Lonny »
ich möchte mir ein höcker verbauen darum brauche ich ja das endstück für die lampe hinten
Falls du den hinteren Heckrahmen meinst: Nein!
Die K ist ein Einsitzer und hat unter dem Höcker dementsprechend einen anderen hinteren Heckrahmen als die L, welche ja grundsätzlich als Zweisitzer verkauft wurde.
Edit: Zeitgleich geschrieben :lol:
Was für einen Höcker denn, den von der K oder den Originalen von der M?
Lonny
Beitrag von Lonny »
Börni hat geschrieben:Falls du den hinteren Heckrahmen meinst: Nein!
nein einen Höcker von pferrer gmbh hat mal 950 DM gekostet also nix billiges von ebay :lol:
medianca
Beitrag von medianca »
wenn es der kurze pferrer höcker ist,dann brauchst du auch den heckrahmen von pferrer.
Lonny
Beitrag von Lonny »
medianca hat geschrieben:wenn es der kurze pferrer höcker ist,dann brauchst du auch den heckrahmen von pferrer.
kann man den den nicht nachbauen oder kürzen ?
medianca
beim kurzen höcker passen die originalen befestigungen am hauptheckrahmen schonmal nicht,lässt sich aber einfach mittels winkelstückchen bewerkstelligen.
den originalen hinteren heckrahmen kürzen geht nicht,allerdings kannst du den hinteren heckrahmen beim 1-mann höcker weglassen.
das rücklicht kannst du dann mittels bandlocheisen befestigen oder bei pferrer für 27 euro die rücklichthalterung kaufen.
so siehts original von pferrer aus
Lonny
Danke
Beitrag von Lonny »
medianca hat geschrieben:beim kurzen höcker passen die originalen befestigungen am hauptheckrahmen schonmal nicht,lässt sich aber einfach mittels winkelstückchen bewerkstelligen.
super danke medianca für die info und das super bild du hast mich gerettet. ich werde die tage mir das teil holen bei pferrer :lol: danke noch mals "medianca"
Mfg Lonny :lol:
Lonny
schade
Beitrag von Lonny »
habe grade bei Pferrer angerufen der scheff sagt das scheiß teil kostet 130 euro !!!! :hammer:
27 euro kostet nur der rücklichthalter für die RR :roll:
kann man so etwas nicht aus alu nachbauen?
mal eine frage wie hast du das mit den kühlwasser behälter gemacht, weil ich den höcker mit guter kraft drüber schieben muß.
Klar kannste das selber bauen.
Ich hab meinen kompletten Heckrahmen fuer die H selber gebaut.
Einfach n paar Profile nehmen und zusammenschweissen oder schrauben.
Ist doch echt kein Act sowas.
medianca
kühlwasserbehälter hab ich so gelöst.
rücklichthalter kannst du problemlos selbst bauen.
der höcker hat von innen 2 gewindehülsen,da kannst du einen winkel fürs rücklicht befestigen.
medianca
gutachten hab ich auch noch falls du keins hast
Lonny
Beitrag von Lonny »
medianca hat geschrieben:gutachten hab ich auch noch falls du keins hast
danke habe ich selber :lol:
muß mir nur noch was überlegen wie ich es mit dem heckstück mache soll noch keine ahnung
Zuletzt geändert von Lonny am 09 Jan 2010 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
medianca
ich glaube ich hab noch mein altes rücklicht mit den selbstgebauten haltern,ich werds morgen mal knipsen
Tactac
Beitrag von Tactac »
Rechtschreibung ist nicht so deine Stärke oder?
medianca
Lonny
Beitrag von Lonny »
hi medianca kannst du mir mal die masse schreiben ich habe da einen der mir das aus blech machen kann :lol: .
medianca
ist momentan nicht möglich,da ich dafür alles auseinanderbauen muss
und ich die hütte so vollstehen hab das ich nichts machen kann bei dem wetter.
ist aber meiner meinung nach zuviel aufwand den du da betreiben willst.
wie schon gesagt ist beim 1-mann heck der hintere rahmen überflüssig,das rücklicht bekommst du auch anders befestigt und den höcker kannst du mit 2 winkeln befestigen.
