past das enstück von der k auf eine M
past vom von einer ZXR 750k der heckrahmen das endstück auf die M ?
Zuletzt geändert von Lonny am 09 Jan 2010 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: past das endstück von der k auf eine L
ich möchte mir ein höcker verbauen darum brauche ich ja das endstück für die lampe hinten
Falls du den hinteren Heckrahmen meinst: Nein!
Die K ist ein Einsitzer und hat unter dem Höcker dementsprechend einen anderen hinteren Heckrahmen als die L, welche ja grundsätzlich als Zweisitzer verkauft wurde.
Edit: Zeitgleich geschrieben
Was für einen Höcker denn, den von der K oder den Originalen von der M?
nein einen Höcker von pferrer gmbh hat mal 950 DM gekostet also nix billiges von ebayBörni hat geschrieben:Falls du den hinteren Heckrahmen meinst: Nein!
beim kurzen höcker passen die originalen befestigungen am hauptheckrahmen schonmal nicht,lässt sich aber einfach mittels winkelstückchen bewerkstelligen.
den originalen hinteren heckrahmen kürzen geht nicht,allerdings kannst du den hinteren heckrahmen beim 1-mann höcker weglassen.
das rücklicht kannst du dann mittels bandlocheisen befestigen oder bei pferrer für 27 euro die rücklichthalterung kaufen.
so siehts original von pferrer aus
Danke
medianca hat geschrieben:beim kurzen höcker passen die originalen befestigungen am hauptheckrahmen schonmal nicht,lässt sich aber einfach mittels winkelstückchen bewerkstelligen.
super danke medianca für die info und das super bild du hast mich gerettet. ich werde die tage mir das teil holen bei pferrer danke noch mals "medianca"
Mfg Lonny
schade
habe grade bei Pferrer angerufen der scheff sagt das scheiß teil kostet 130 euro !!!!
27 euro kostet nur der rücklichthalter für die RR
kann man so etwas nicht aus alu nachbauen?
mal eine frage wie hast du das mit den kühlwasser behälter gemacht, weil ich den höcker mit guter kraft drüber schieben muß.
ist momentan nicht möglich,da ich dafür alles auseinanderbauen muss
und ich die hütte so vollstehen hab das ich nichts machen kann bei dem wetter.
ist aber meiner meinung nach zuviel aufwand den du da betreiben willst.
wie schon gesagt ist beim 1-mann heck der hintere rahmen überflüssig,das rücklicht bekommst du auch anders befestigt und den höcker kannst du mit 2 winkeln befestigen.
