Tank frage
FFM-ZXR
Tank frage
Beitrag von FFM-ZXR »
Hallo brauch ma eure hilfe, mein Tank von meiner L verliert an der Enlüftung Benzin. Wollte ma fragen was die ursache dafür ist und was man da machen kann und ob jemand auch die probleme hat.
Mfg
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Passiert das nur wenn du gerade vollgetankt hast? Wenn ja erfüllt nur der Überlauf nur seinen zweck.
Wenn nein, ist das dünne Röhrchen im Inneren undicht/gebrochen. Dann hilft wahrscheinlich nur unten verschließen, kann mir zumindest nicht vorstellen das man den Überlauf noch repariert bekommt.
FFM-ZXR
Ne läuft nicht nur bei voll Tank, auch wen weniger drin is.
Dann ist das Röhrchen durch gegammelt. Leider nicht gerade selten.
Einfach das Rohr zumachen und weiter fahren...
FFM-ZXR
Geht das mit dem zumachen überhaupt ist doch die entlüftung, nicht das da was passiert oder so
medianca
Beitrag von medianca »
ist ein überlauf
und oben das loch auch zu machen,sonst läuft dir bei regen wasser in den tank :wink:
Zuletzt geändert von medianca am 19 Mär 2009 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
is eigendlich kein Problem.
unten schliessen und gut :wink:
ab und an gibt es mal ein problem(bei mir so gewesen) :?
durch die Kapillarwirkung kann das Benzin nach oben steigen und an dem Tankdeckel austreten :shock: .
dann mußt du die öffnung oben auch verschliessen.
ist keine Entlüftung, denn die sitzt im Tankdeckel selbst. Handelt sich hierbei um einen Überlauf für event. verschütteten Sprit.
FFM-ZXR
Wie schließ ich die löcher den am besten, weiß da jemand was. Hab keine ahnung :oops:
99er
Beitrag von 99er »
schrauber666 hat geschrieben: ...durch die Kapillarwirkung kann das Benzin nach oben steigen und an dem Tankdeckel austreten :shock: .
Und nicht zu vergessen das Regenwasser, welches von oben in den Tank laufen würde. Oben Loch mit Silikon zukleben und unten Stück Schlauch mit zwi Schellen und ner Schraube drin raufstecken.
Gruss Jan
schrauber666
99er hat geschrieben:
Gruss Jan
jo,
is klar :oops:
bei mir kam soviel Benzin rausgelaufen,da konnt kein Wasser eintreten :shock:
P.S.
ich hab den Ablauf unten zugeschweißt :twisted:
hat schön geknallt :lol:
schrauber666 hat geschrieben: P.S.
So muss dat! Bild
