Hallo brauch ma eure hilfe, mein Tank von meiner L verliert an der Enlüftung Benzin. Wollte ma fragen was die ursache dafür ist und was man da machen kann und ob jemand auch die probleme hat.
Passiert das nur wenn du gerade vollgetankt hast? Wenn ja erfüllt nur der Überlauf nur seinen zweck.
Wenn nein, ist das dünne Röhrchen im Inneren undicht/gebrochen. Dann hilft wahrscheinlich nur unten verschließen, kann mir zumindest nicht vorstellen das man den Überlauf noch repariert bekommt.
is eigendlich kein Problem.
unten schliessen und gut
ab und an gibt es mal ein problem(bei mir so gewesen)
durch die Kapillarwirkung kann das Benzin nach oben steigen und an dem Tankdeckel austreten .
dann mußt du die öffnung oben auch verschliessen.
schrauber666 hat geschrieben:
...durch die Kapillarwirkung kann das Benzin nach oben steigen und an dem Tankdeckel austreten .
Und nicht zu vergessen das Regenwasser, welches von oben in den Tank laufen würde. Oben Loch mit Silikon zukleben und unten Stück Schlauch mit zwi Schellen und ner Schraube drin raufstecken.
99er hat geschrieben:
Gruss Jan
jo,
is klar
bei mir kam soviel Benzin rausgelaufen,da konnt kein Wasser eintreten
P.S.
ich hab den Ablauf unten zugeschweißt
hat schön geknallt
