Mopped raucht unterm Motor :-/
THOM
Beitrag von THOM »
Servus
Also wenn hab heute meine ZXR mal wieder angeschmissen und dann festgestellt, dass es unterm Motor auf Höhe des Sammlers (Akra Sportline Krümmer) etwas raucht...
Ich denk mal, dass es auch was mim Krümmer zu tun hat...
kann es sein, dass nur die Slipon anschlüsse ned gscheit reingsteckt sind oder is des auch normal..?
mfg
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
is das nur am anfang beim starten, so wie es auch normal aus dem
endtopf so weiße wölkchen macht?
wenn du sie laufen lässt halt mal die hand oder nen lappen drunter
(wenn se schon warm ist) und gib ma gas, da siehste dann, ob der
krümmeranschluss undicht ist :wink:
THOM
Beitrag von THOM »
hmm...an sich keine schlechte idee aber ich glaub des kommt wenn dann eher von der andern seite des sammlers also genau irgendwie zwischen den 4 röhrchen raus....
da werd ich ned viel merken...
trotzdem vieln dank schonmal...
mfg
Nördi
Beitrag von Nördi »
einfach ne Plastiktüte drumm und schön warm Fahren. schmilzt sich dann ein und ist wieder dicht :twisted:
Nein nur Spaß!
Ich schätze das es mit einer Dichtung zu tun hat, oder das sich über die Standzeit Wasser an einer gewissen Stelle abgelagert hat. Fahr mal ne Runde und gucke ob es dann besser ist! Riecht es denn überhaupt nach Abgasen?
Könnte auch sein, dass sich ein paar tröpfchen öl auf den Sammler verirrt haben, und vor sich hin qualmen.
Raig
... ich würde auch auf öltropfen tippen...
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
..na solange es raucht - ok .......aber wenns auchnoch anfängt zu saufen und schmutzige Lieder zu singen - dann würd ich mir echt Sorgen machen!!!! :D :D :D :D :D
:hammer: :party:
DennisZXR
Beitrag von DennisZXR »
Vielleicht grad nen Ölwechsel hinter dir?
Ich erschreck mich auch jedes Mal wieder, bis ich bemerke, das einfach nur ein bisschen Öl auf dem Krümmer is...
Gruß,
mad1111
Beitrag von mad1111 »
Raigmore hat geschrieben:Könnte auch sein, dass sich ein paar tröpfchen öl auf den Sammler verirrt haben, und vor sich hin qualmen.
Raig
denskch oooch
THOM
Beitrag von THOM »
denk aber auch das es sowas in der richtung war weil ich auch grad ölwechsel hinter mir hab und ich das mopped nach obigen post nochmal angeworfen habe und da war dann nix mehr...
naja...falscher alarm szusagen...;)
trotzdem danke...
mfg
