Vorderradbremse & Bremslicht
Jan
Beitrag von Jan »
wenn ich die vorderradbremse betätige geht die bremsleuchte hinten nicht mehr an. bei der fußbremse ist alles okay. was war dsa nochmal. im dunkel konnte ich nix sehen. waren da nicht stecker am gashahn oder so???
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
:lol: :lol:
#bremslichtschalter an der vorderen HandPumpe checken.
Takis
bremslicht
Beitrag von Takis »
unter der Handbremspumpe ist ein kleiner schwarzer Bremslichschalter, da gehen 2 Kabel dran . Endweder ist da ein Kabel ab oder der Schalter ist defekt . Testen kanst du es imdem du die beiden Kabel abziehst und sie miteinander verbindes. Nun sollte das Bremslicht leuchten :lol: . Dann ist dein Schalter defekt 8)
Bei meinem Bruder war der Schalter defekt. Ich habe ihn geöffnet und die Kontakte mit feinem Schmiergelpapier gesäubert. Funktioniert wieder tadelos.
... stecker abziehen .. die beiden anschluess (stecker) mit einem kabel ueberbruecken ...
=> das bremslicht muss nun aufleuchten ...
wenn ja hat der schalter ein problem
wenn nein ist der schalter ok und es liegt ein anderes problem vor ....
artonik
bremslicht
Beitrag von artonik »
ich hätte da auch ein problem !!!
bei mir geht das bremslicht überhaupt nicht weder mit der H.bremse noch mit der F.bremse aber die birne ist i.o :wink:
was könnte das sein ?
danke
es gibt nur a gas, vollgas :roll:
:kratz: Batterie leer?
:kratz: Zündung nicht an :?:
nur sone idee
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Geht das Schlußlicht ??? Wenn nein,ist die 10 A Sicherung durch. Schlußlicht und Bremslicht hängt an einer Sicherung zusammen. Ansonsten beide Schalter und Verkabelungen prüfen.
Gruß Chokri # 577
J-Racer
Terrini hat geschrieben::kratz: Zündung nicht an :?:
nur sone idee
:lol: :lol: :lol:
Hat es alles schon gegeben :lol: :wink:
Dazu fallen mir ganz dolle Geschichten von unseren Lehrlingen ein :twisted:
Gruß Chokri # 577
snap
Beitrag von snap »
hatte ich auch, bei mir sind beide (!?!) kabel vom stecker abgerutscht.
Schwarzwaldracer
Beitrag von Schwarzwaldracer »
Habe meinen Schalter durch die beiden Löcher mit WD 40 geflutet und anschliessend ausgeblasen, seither geht er wieder :D :D :D :D :D :D
artonik
bremslicht
also hab heute mal alles zerlegt und hab mir schon gedacht ich gebs auf :? hab zwar nicht gewusst das wenn der F. bremslichtschalter nicht geht,dass dann auch die hantbremse auch nicht funkt. aber is so ;-)
schalter zerlegt,gereinigt und es geht wieder juhu.
danke für eure tips !
Ronin
Beitrag von Ronin »
...also meine bremse funktioniert auch ohne diesen schalter :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
artonik
8) cool
