Vorderradbremse & Bremslicht
wenn ich die vorderradbremse betätige geht die bremsleuchte hinten nicht mehr an. bei der fußbremse ist alles okay. was war dsa nochmal. im dunkel konnte ich nix sehen. waren da nicht stecker am gashahn oder so???
Jan
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
bremslicht
unter der Handbremspumpe ist ein kleiner schwarzer Bremslichschalter, da gehen 2 Kabel dran . Endweder ist da ein Kabel ab oder der Schalter ist defekt . Testen kanst du es imdem du die beiden Kabel abziehst und sie miteinander verbindes. Nun sollte das Bremslicht leuchten . Dann ist dein Schalter defekt
bremslicht
ich hätte da auch ein problem !!!
bei mir geht das bremslicht überhaupt nicht weder mit der H.bremse noch mit der F.bremse aber die birne ist i.o
was könnte das sein ?
danke
es gibt nur a gas, vollgas
danke
bremslicht
also hab heute mal alles zerlegt und hab mir schon gedacht ich gebs auf hab zwar nicht gewusst das wenn der F. bremslichtschalter nicht geht,dass dann auch die hantbremse auch nicht funkt. aber is so
schalter zerlegt,gereinigt und es geht wieder juhu.
danke für eure tips !
