Kettenschloß
Kettenschloß
-suche ein Schraubschloß für ne 530er Kette möglichst in Gold da ich es nicht gebacken kriege meine Schwingenachse herauszuschlagen und eine Endloskette zu montieren
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Sei mir nicht böse, aber Du möchtest nicht wirklich einen 100 PS Supersportler mit nem Kettenschloss fahren ? Weißte wie lange das hält...
Tom
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
Zwotausender hat geschrieben:......Weißte wie lange das hält...
bis jetzt ca. 15tkm
oTHEr
Re: Kettenschloß
Neubs hat geschrieben:-suche ein Schraubschloß für ne 530er Kette möglichst in Gold ....
... die "farbe" ist unwichtig -LOL- ... es muss 1000 prozent zu deiner
kette passen ... (bzgl. hersteller) :!: ...
darauf solltetst du wert legen !
Warum läßt du nicht einfach vernieten?
Ronin
Beitrag von Ronin »
@ marco
er hat ne goldene kette und sucht dafür ein goldenes schloß...wegen der optik :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
morsekegel
Beitrag von morsekegel »
hallo
schraubschlösser gibt es meines wissens nur für enuma ketten.
und bei mir halten dies auch bei ner 520 kette und ca. 145 ps
gruß marco
x-men72
Beitrag von x-men72 »
und genau da liegt der hund .denke da wie marco.......also einem eunuma schraubschloss auf ner ??????????did, iris, oder ?????kette würde ich nicht vertrtauen.........
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Andere Frage: Wieso geht die Schwingenachse nicht raus???
www.deck01.de
www.jet-connection.de
x-men72
bestimmt festgegammelt, nicht böse gemeint aber da wäre es höchste zeit die mal rauszubekommen und lager kontrolieren fetten etc.
McTschegsn
Burn-Nigger
Frei nach Werner: Moooin Räidäääään :)
www.deck01.de
tschegsn und x-men bringens auf den punkt.
Schau bloss dass du dein Schwingenlager machst.
Ich raff das nicht.....wie kann man wissen, dass einem das fahrwerk festgammelt, und es einfach ignorieren?
Die Schwinge ist deswegen nicht in ihrer Funktuion beeinträchtigt, würde sie natürlich gern ausbauen aber ich trau mich nicht noch mehr auf diese Hohlachse zu schlagen (natürlich mit einem Aufsatz)da sie sich schon langsam verformt . Ich hatte das Moped schon aufgebockt und die Beweglichkeit der Schwinge mit ausgebautem Stoßdämpfer geprüft, ging aber alles Butterweich .
McTschegsn
Burn-Nigger
Entschuldigung...
Wenn sich da was "verformt" isses festgewatzt und das kann nicht wirklich gut sein...
Sieh zu, dass Du das Teil da rausbekommst...
www.deck01.de
x-men72
geht mal mit zwei leuten ran einer dreht an der achse während der andere drauf haut und dazu noch etwas wd40 dann sollte die irgendwann nachgeben. wenn man das bei jedem wechsel der kette macht geht die achse raus wie von selbst.
Hi
Ich schliesse mich an. Die Achse sollte raus. Wenn ich mir vorstelle wie meine ausgesehen hat, dann gaaanz sicher. Habe ja dann Dank dem Forum meine Vergammelte doch noch wechseln können.
Kann sein das bei Dir die Nadellager schon dermassen eingedrückt sind, das die das Problem sind. Aber zu Zweit mit drehen und rauschlagen sollte es klappen.
Gegen Kettenschlösser oder Nietschlösser habe ich auch nix, nur sollte es eben vom gleichen Hersteller sein.
Gruss UWE der das Problem nur zu gut kennt
