Sturtzpads
H1Muss
Sturtzpads
Beitrag von H1Muss »
Ich habe Sturtzpads angeboten, da ich gerade die Möglichkeit zu drehen habe.
Da es Fragen bezüglich des Aussehens gab. Hier die Bilder. Alles andere steht unter "Biete"
CJ
Beitrag von CJ »
Ist es möglich sowas für ne J zu machen?
traumreiter
sturzpads
Beitrag von traumreiter »
na das intressiert mich ja jetzt auch
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
-> hab ne L und auch interesse
wo werden die den befestigt?
Hy!
Für die J/K müsste man doch die Verkleidung bearbeiten, oder?
Hast du da Wasserleitungsschläche als Benzinleitungen?
Sieht fein aus!!!
lg
Gerhard
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Re: Sturtzpads
Beitrag von Armin »
H1Muss hat geschrieben:Ich habe Sturtzpads angeboten, da ich gerade die Möglichkeit zu drehen habe.
Hast Du Dein Mopped als "Test" auf die Seite gelegt? Mach in jedem Fall Sinn (die Pads). Wären die längeren Schrauben, dann dabei? :kratz:
Zuletzt geändert von Armin am 17 Feb 2006 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Maggo
Beitrag von Maggo »
bei J/K/L/M muß die Verkleidung ausgeschnitten werden. Die Sturzpads werden an den vorderen Motorhalteschrauben mitverschraubt, man braucht also längere Schrauben.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
meine frage
mach ich am rahemn mehr kaputt oder am motor oder wo auch immer wenn ich falle und rutsche ?
frage hab ich schon tausendmal gestellt, warte aber immer noch auf erfahrungsberichte ;)
H1Muss
Maggo hat eigentlich alles gesagt.
Das mit den Schrauben ist bei der H ja das eigentliche Problem, da wir keine Hohlgeborten Motorhalteschrauben haben. Deshalb bin ich ja erst drauf gekommen die selbst zu machen. Die Pads bekommt man ja überall, nur die Schrauben nicht. Diese müssen ja auf einer Seite ein 20er Gewinde mit der Steigung 1,5 also Feingewinde sein um in den Rahmen zu passen. Und auf der anderen Seite hab ich M12 gemacht, sonst bekommt man ja keine Mutter mehr rein.Die Schrauben sind natürlich dabei,genau wie die Unterlegscheiben und die Muttern,ihr solltet nur etwas Loctite ran schmieren um die Dinger nicht durch Vibrationen zu verlieren.Sicher ist sicher. Achso mit ABE oder sonstigen Bescheinigungen kann ich natürlich nicht dienen, ist ja klar. Rein theoretisch kann ich die auch für die J und L machen bräuchte halt Maße der benötigten Schrauben und Wunschlänge der Pads.
Die Benzinschläuche mit Stahlflexummantellung gibts günstig beim POLO.
