Defekte Kupplung ???
Hallo zusammen, ich glaube der Frühling kommt. Habe gestern mein Mopped aus der Garage geholt und die erste Fahrt gemacht, dabei ist mir aufgefallen das der Motor im Leerlauf leise rasselt (kann man schlecht beschreiben) aber wenn man die Kupplung zieht ist es weg. Lässt man die Kupplung wieder los, rasselt es wieder...
Was könnte das sein????
Euch allen einen schönen Saisonbeginn...
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Wenns klingt wien Sack Muscheln isses das Getriebe... Ist bei mir auch... Denke mal das sind normale Laufgeräusche... Hab noch keine Kawa gehört bei der das nicht so klingt...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
Kenn das von meiner auch, daß sie bei gezogener Kupplung artig ist und ansonsten im Leerlauf ein wenig Asthma hat..
Denk mal Spiel in der Kupplungsmechanik (Lager, Gabel, Korb, etc.)
Wennst Kupplung ziehst, ist alles unter Spannung (Federkraft) und das Geräusch ist weg.
Ganz normal und auch ok - bevor da was kaputt geht wirds so laut, daß man meint auf einer Duc zu sitzen! ;-)
hallo
das selbe prob. war bei mir auch :(
~~~~ musste aber auch noch des öftern kupplungssaft oben reinschütten****
(2 mal in einem monat auffüllen)
aber wo das prob. herkommt kein plan
wenn einer ne idee hat :idea:
als her damit :D
Pascal
Dann bin ich erstmal ein wenig beruhigt, trotzdem ist das ätzend...
Naja....
Naja....
@ mod 666:
also Deine Probleme basieren meiner Meinung nach auf zweierlei Verursacher.
Das Rasseln dürfte ebenfalls gleiche Ursache wie o. b. haben.
Das mit dem Kupplungsflüssigkeitsverlust hat nichts mit dem Rasseln zu tun.
Da hast eher Problem in der Hydraulik - also von oben beim Vorratsbehälter angefangen über die Handpumpe (Nehmerzylinder) den Schlauch bis runter zum Geberzylinder (sitzt auf dem Kettenritzelabdeckung drauf).
Vielleicht ist dieser undicht (mußt mal abschrauben und den Kolben anschauen, ob da Suppe rumhängt).
Die einzige logische Erklärung dafür ist doch wohl mal nur das Ausrücklager!
Mit Hydraulik und Kupplungsflüssigkeit hat das gar nix zu tun.
Erneure mal das Ausrücklager und schau dann...
Wenns dann immer noch rasselt, könnens nur Vibrationen sein, welche sich auf die Getriebezahnräder übertragen.
mod666 hat geschrieben: ~~~~ musste aber auch noch des öftern kupplungssaft oben reinschütten****
Pascal
Kupplungssaft? Ich kenn Hustensaft! Evtl ist dein Kupplungsnehmerzylinder undicht. Ist leider gar nicht mal so selten :-(
Hat natürlich nichts mit dem Geräusch zu tun, aber das haben glaub` ich fast alle ZXR.
huu wenn das fast alle zxr´s haben bin ich beruhigt
würde ja heißen dass es normal ist ***
okok :D
und nen neuen geber hab ich mir schon mal bestellt bin gespannt wie das dann funzt
aber das schlimmste ist
ich kann jetzt noch nicht faaaaaahhhhhhren :cry:
danke noch für die tipps jungs
:D
:D
Meißtens ist`s nicht der geber sondern der nehmer :-(
moment :idea:
ehhh das wo unten sitzt an der kette
ok das sollte der nehmer sein :lol:
den meinte ich auch
hehe :lol:
Der Geber ist bestimmt schweineteuer... :(
Will gar nicht wissen, was Kawa dafür verlangt!
ich auch nicht aber wenn ich es bezahlt sag ich bescheid :?
