Wo ist der Ölfilter ?
Kevin
Beitrag von Kevin »
Hallo, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ´ne Frage stelle, aber wo ist bei meiner H2 der Ölfilter. In meinem Reparaturhandbuch ist er unter dem Ölkühler abgebildet, jedoch am Moped selbst nicht. Ich habe keine Lust irgendeinen Deckel aufzumachen, wofür ich mir wieder eine Dichtung besorgen muß. Also, wo finde ich den Lump !! :wut:
nato
Beitrag von nato »
Dann hast du wohl ein handbuch der H1,der filter der H2 liegt am motorblock soviel ich weiß,aber warte mal auf antworten.
keine betriebsanleitung?
Laendi
:o)
Beitrag von Laendi »
ganz unten am moped, sieht aus wie ein stern
nicht wie bei der h1, vorne unterhalb vom kühler
Kevin
Beitrag von Kevin »
Alles klar, der Sternverschluss unter dem Motor war es. Besten dank !
so jetzt kommt es ganz genau , der filter sitzt in der ölwanne 17 kopf schraube lösen und du hast den decken mit filter in der hand, es ist nur ein ölfilter einsatz.
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
:respekt: :respekt: Richtig Zoran besser hätte ich es auch nicht Erklären können. :kniefall: :kniefall: :kniefall:
8) 8) 8) Möge die Macht mit Dir sein 8) 8) 8)
Tja wir sind eben die H spezies
kawa roland
ölfilter
Beitrag von kawa roland »
wie macht ihr das?WEN ICH ZUM FILTER WILL MUS DER AUSPUFF RUNTER(SO EIN SCHEIß)
also wenn ich den wechsel dann erst , die dicke schraube los und ganz rausnehmen , dann den deckel ab , die schraube muss aber erst ganz raus , und dann den filter raus und einbauen umgekehrt.
kawa roland
ÖLFILTER
NA SUPI ICH SEH MICH JETZT SCHON WIE DIE TEILE AUS DEM HEISSEN ÖL FISCH
fahre die doch nicht so heiss dann , also etwas laufen lassen das reicht, kalt sollte die auch nicht sein.
wenn du den deckel runter hast dann vorsicht , da kommt eine feder und eine scheibe wenn ich mich nicht irre und eine kleine schale oder wanne wo der filter drin sitzt.
Kevin
Beitrag von Kevin »
Es geht noch viel einfacher, wenn du die Endtopfschelle löst und den Auspuff ein bissi nach unten drückst, bis du den kompletten Deckel mit Filter raus bekommst. So habe ich es gestern zumindest gemacht und es hat wunderbar geklappt.
kann schon sein , aber wenn du mal etwas zufest gedrückt hast dann hast du einen teueren ölwechsel gehabt , ich mache lieber die 10sec mehr arbeit, bei mir funzt das super.
