Hallo, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ´ne Frage stelle, aber wo ist bei meiner H2 der Ölfilter. In meinem Reparaturhandbuch ist er unter dem Ölkühler abgebildet, jedoch am Moped selbst nicht. Ich habe keine Lust irgendeinen Deckel aufzumachen, wofür ich mir wieder eine Dichtung besorgen muß. Also, wo finde ich den Lump !!
so jetzt kommt es ganz genau , der filter sitzt in der ölwanne 17 kopf schraube lösen und du hast den decken mit filter in der hand, es ist nur ein ölfilter einsatz.
also wenn ich den wechsel dann erst , die dicke schraube los und ganz rausnehmen , dann den deckel ab , die schraube muss aber erst ganz raus , und dann den filter raus und einbauen umgekehrt.
fahre die doch nicht so heiss dann , also etwas laufen lassen das reicht, kalt sollte die auch nicht sein.
wenn du den deckel runter hast dann vorsicht , da kommt eine feder und eine scheibe wenn ich mich nicht irre und eine kleine schale oder wanne wo der filter drin sitzt.
Es geht noch viel einfacher, wenn du die Endtopfschelle löst und den Auspuff ein bissi nach unten drückst, bis du den kompletten Deckel mit Filter raus bekommst. So habe ich es gestern zumindest gemacht und es hat wunderbar geklappt.
kann schon sein , aber wenn du mal etwas zufest gedrückt hast dann hast du einen teueren ölwechsel gehabt , ich mache lieber die 10sec mehr arbeit, bei mir funzt das super.
