OVER THE TOP !!! WIEVIEL HABEN EURE RUNTER ???!!!
Guten morgen zusammen,
würd emich mal interessieren was eure motörchen so runter haben und was ihr schon für reparaturen gezwungenermaßen machen musstet... :shock:
Hab sleber noch keine ZXR , aus diesem grund würd emich mal interesseieren wie so das mittelfeld der kilometerfresser aussieht 8)
bis denn :lol:
Wildcat H2, 56.000, top i.O.
Hmmh,
hatte ne J mit 46000Km. O PRobs bis auf nen blinden Autofahrer :evil:
Aktuell ne L mit 35000Km. Austauschmotor ( 20000km )weil der billiger war wie ne Kopfdichtungs Reparatur in der Werkstatt (absoluter Schnapp gewesen).
Diesen Winter 9er Motor wegen: Ich will Spaß ich geb Gas :-P
Habe eine J mit 64.000Km hat aber Jetzt ein Lagerschaden!!!
und jetzt habe ich ein 9er Motor drin mit 19.000Km
40000, "L".
Fängt jetzt aber an Öl zu brauchen, mindestens Ventilschaftdichtungen fällig.
6 Vorbesitzer, davon 5 fremdländische Nationalitäten...
Moped war extrem heruntergekommen, bevor ich es neu gemacht habe.
Maggo
Beitrag von Maggo »
bei meinem letzten Motor L hat es bei 37tsd km das Getriebe zerdengelt, wurde aber auf der Rennstrecke gefahren.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
fading
Beitrag von fading »
Hab ne J und wenn man dem letzten der Horde von Vorbesitzern glauben darf, soll sie 35.000 km runter haben. Verbraucht ne Kleinigkeit Öl, werd mal Ventile einstellen. Ansonsten scheint alles ok zu sein.
Ronin
Beitrag von Ronin »
meine j hat 56000 km runter...läuft noch :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Bei ca.70000 Motor gewechselt :wink:
Meine L hat jetzt 42000km runter. Bei 40000 mussten Kupplungsreibscheiben und -Federn gewechselt werden. Bald ist dann wohl auch mal einer der Dichtringe im Bereich des Getriebeausgangs fällig. Da schwitzt sie schon etwas. Aber ansonsten keine Probleme. :)
h1 - 1 : 73.000 km
h1 - 2 : 23.000 km
gesamt 96.000 km .... :hammer:
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Habe meinen L Motor mit 94.000 km ausgebaut. Aber nur deswegen, weil ich mir einen 9'er Motor eingebaut habe. Seit ich die L mit 62.000 km übernommen hatte, war am L Motor nichts dran.
Grüße Jörch
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Oute mich jetzt mal als Garagenparker :)
Meine H2 '90 habe ich Ende 91 mit 13TKM gekauft und jetzt hat sie ca 35TKM
erstmal hab ich eine H1
66000 km H1 Motor (nie gesehen)
46000 km H2 Motor (verbaut wird gewechselt wegen steuerkette)
38000 km H2 Motor (kommt jetzt rein :D )
designer24
Beitrag von designer24 »
hab ne j mit 45000km. habe gerade sämtliche dichtungen gewechselt. ansonsten alles in ordnung.
Chris
Beitrag von Chris »
habe eine 93 er K mit 46 Tkm
bei 42 Tkm wurde der Motor neu gemacht
CHRIS
H2 56000km
Bei 25000km komplett überholt und getunt da die Kolbenringe an den Kolben verbacken waren und es naheliegend war gleich Alles zu machen da man das so oder so zerlegen musste.
Jetzt wieder zerlegt und fange bei sozusagen 0 an.
Gruss
L mit 62.000
Hab letztes Jahr Ventildeckeldichtung gemacht (siffte raus)
Jetzt scheint die Steigleitung noch nen büssi undicht zu sein, aber das bekomm ich auch in Griff.
Ansonsten alles top
Tiya
J mit 45.000 ALLES TOP!
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Also noch eingebauter H1 Motor hat jetzt 83000KM runter und läuft bis aufs Ventilspiel astrein, wurde bei 47000KM komplett neu gelagert, Überkolbenmaß etc, braucht nun aber mal wieder ne ganzkörper Kur *grins*
Nun kommt demnächst ein AT rein mit 42000 KM so übergangsweise, bis der alte wieder richtig Fit ist :wink:
Teutalus hat geschrieben:.. bis der alte wieder richtig Fit ist :wink:
genau ...
h motoren ... da haste was fuers leben .... :wink:
Hab ne L mit jetzt 56 TKM.
Mit 98 PS : extrem beschissenes Kaltstart-Verhalten und nem "komischen Klackern"
Bei ca. 37 TKM : großer Check-Up in der Kawa-Werkstatt (inkl. "auf machen" lassen)
Seither : springt an wie ne "1" und keinerlei Klackern oder sonstige Probleme !!
x-men72
Beitrag von x-men72 »
H2 mit 98 Pferdchen
25tkm gabelsímmerringe, ruckdämpfer, kupplungsdruckstangen Simmerring.
läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft undläuft und läuft und läuft und.....[/quote]
55000 und läuft wie ne Biene
ne J, 10/03 gekauft mit 50.000 und 04 bis 65.000 gefahren ohne Probs.Jetzt wegen mehr-PS L-Motor reingehangen mit theoretisch 30.000.Am J waere faellig gewesen:Ventilschaftdichtungen,Simmeringe Kupplungsdruckstange/Antriebsritzel,Ventilspiel einstellen.Und es waren Spaene in der Wanne,wer weiß was da diese Saison passiert waer :kratz: :ziel:
