![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
aber ich war eben in der garage und wollte den luftfilterkasten abmachen um an den ksfilter zu kommen und die pumpe nochmal zu prüfen .
dann habe ich die beiden schläuche die vom tank zum benzinhan gehen abgezogen und aus dem schlauch ,der zu on geht, kahm kein spritt raus und der der zur reserve geht schon ??
also habe ich die beiden schläuche getauscht und bin eine kleine runde gefahrn !
sie ging auch gleich aus alo war schon richtig angeschlossen .aber jetzt stellt sich mir die frage wieso kahm nichts aus dem schlauch ??
1.benzin war im tank
2.wenn ich in den schlauch reinpuste kommt die luft im tank an
3.tankenlüftung hab ich mit druckluft frei gemacht
