Sandstrahlen? Ablaugen?
Da geb ich dem alten recht....sonst wären meine Radlager und die Schwinge auch schon hin.
Es geht definitiv....
Raig
Ist glaube ich mal indiskutabel, dass man Lagerstellen/Dichtflaechen vor Strahlgut schuetzt.
Da braucht man auch nicht Maschinenbau studiert haben, das sagt einem der Rest gesunder Menschenverstand, den sogar n Hilfsarbeiter hat.
Sonst kannste auch gleich Sand ins Getriebe kippen....
jones
Beitrag von jones »
Sand ins Getriebe?... is das dann ein Silliziumgetriebe? Das mach ich...
jones hat geschrieben:... is das dann ein Silliziumgetriebe? ...
... nein ... eine gewuerzmuehle ... :lol:
Laendi
Beitrag von Laendi »
@ Marco
wie dichtest du ab?
wie ganz am anfang beschrieben ...
eine moeglichleit von vielen:
ein gewindestab durch die schwinge
zwei stahlscheiben mit bohrungen die groesser als der
schwingendurchmesser sind verschrauben
je nach bauart der schwinge bzw. lagerueberstand
etwas hartgummi ... (gummisohle) ... oder plastik
mit "beiziehen" um alles abzudichten.
da kommt absolut null durch ...
du kannst auch holzplatten nehmen ... und "styrodur" das blaue ...
um zu dichten ...
dicht ist dicht .... egal mit was ... :wink:
wichtig ist ... das es "stabil" bzgl der "fremdhandhabung" ist ...
du gibst die sachen ja weg ... (nich das da was "auf" geht).
Laendi
Danke sehr, man kann nicht alles wissen :D
soll ich dir das Stricken beibringen? :D
quique
Beitrag von quique »
Und wie schauts mit nem Motor aus?
Dann müsste ich ja unter Beachtung aller dieser Methodiken auch einen Motor "Strahlmitteldicht" bekommen. Ich meine damit nicht Klebeband, sondern biegesteife Deckel, ahnlich wie beschrieben.
Alle anderen Oöffnungen sind ja verschliessbar (Belüftung des Kurbelgehäuses,Ansaug,Auslass, Lima-Kabel (da kann mann auch Silikon drauf machen).
Warum geht das bei nem Motor nicht?
Ist es zu schwierig komplizierte Geometrien zuverlässig Druckfest abzudichten?
mfg
Laendi hat geschrieben:...soll ich dir das Stricken beibringen? :D
danke fuers angebot ... :lol: ... nich notwendig
=> diese "kleine knoterei" uerlasse ich dann doch lieber anderen ...
