Da geb ich dem alten recht....sonst wären meine Radlager und die Schwinge auch schon hin.
Es geht definitiv....
Raig
Sandstrahlen? Ablaugen?
Ist glaube ich mal indiskutabel, dass man Lagerstellen/Dichtflaechen vor Strahlgut schuetzt.
Da braucht man auch nicht Maschinenbau studiert haben, das sagt einem der Rest gesunder Menschenverstand, den sogar n Hilfsarbeiter hat.
Sonst kannste auch gleich Sand ins Getriebe kippen....
wie ganz am anfang beschrieben ...
eine moeglichleit von vielen:
ein gewindestab durch die schwinge
zwei stahlscheiben mit bohrungen die groesser als der
schwingendurchmesser sind verschrauben
je nach bauart der schwinge bzw. lagerueberstand
etwas hartgummi ... (gummisohle) ... oder plastik
mit "beiziehen" um alles abzudichten.
da kommt absolut null durch ...
du kannst auch holzplatten nehmen ... und "styrodur" das blaue ...
um zu dichten ...
dicht ist dicht .... egal mit was ...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
wichtig ist ... das es "stabil" bzgl der "fremdhandhabung" ist ...
du gibst die sachen ja weg ... (nich das da was "auf" geht).
um zu dichten ...
Und wie schauts mit nem Motor aus?
Dann müsste ich ja unter Beachtung aller dieser Methodiken auch einen Motor "Strahlmitteldicht" bekommen. Ich meine damit nicht Klebeband, sondern biegesteife Deckel, ahnlich wie beschrieben.
Alle anderen Oöffnungen sind ja verschliessbar (Belüftung des Kurbelgehäuses,Ansaug,Auslass, Lima-Kabel (da kann mann auch Silikon drauf machen).
Warum geht das bei nem Motor nicht?
Ist es zu schwierig komplizierte Geometrien zuverlässig Druckfest abzudichten?
mfg
mfg
