klackern
coki
klackern
Beitrag von coki »
MOINSNnsnsnsnsn
hab heute ma mein orginalen pot wieder montiert (hatte vorher den Micron drauf brüll LAUT) und da mein orginal pot ja nicht so laut ist hör ich auf einmal so ein klackern unterm TANK herraus ob es der steuerketten spanner ist ??
was würdet ihr sagen ?
Der NiLs 8)
Chris
Beitrag von Chris »
Mach den lauten Micron wieder drauf :wink:
Könnte auch die Kette der Lichmaschiene sein
die gespannt werden muß hört sich genauso an
CHRIS
coki
Beitrag von coki »
hehe ich glaub auch das ich den wieder drauf mache ;)
aber erst nachdem das scheiß geräusch wech ist :D
ma am samstag aus einander schrauben und ma genauer nachschaun :(
NILS
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Jo, mach mal ventildeckel uff. Da kannste auch die spannung der steuerkette prüfen... sowie ventilspiel...
Spanner mal ausbauen und abchecken. Wenns immernoch da ist... limakette wie chris schon sagte.
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
mal ins allgemeine geschoben :wink:
fals der spanner der kette am ende angelangt ist musst du entweder die kette austauschen (45 Euro) oder den spanner umbauen!
neuen spanner (80 Euro) kaufen bringt nichts weil die kette ausgeleiert ist also bleiben dir nur 2 möglichkeiten :?
frag mal tetaulus der hat eine anleitung wie man den spanner umbaut, du musst aber eine möglichkeit habe wo du dir ein teil zurecht drehen kannst also nicht abends schrauben so wie ich damals!
das gleiche problem hatte ich auch erst vor kurzem!
Frank zxr-fighter hat geschrieben:mal ins allgemeine geschoben :wink:
Moin Frank: Heute der große Schieber?
Find ich gut!
coki
Beitrag von coki »
danke erstmals für schieben ;)
The Brain wie schaut das teil den aus (umbauen) drehen fräsen alles kein problem alles vorhanden :D ichg werde morgen den v..deckel abschrauben und ma nachgucken was sache ist hoff nur gutes :D
danke erstmal leutz
der Nils
Das hat mir Tetaulus geschrieben:
Also, das ist ganz einfach.
Du mußt den alten Spanner ausbauen und zerlegen. Das heißt:
Am Kopf des Spanners sitzt ein ca2mm starkes Metallblättchen, oder besser gesagt das Teil wo gegen die Schiene drückt. Dieses ist mit einem Stift gesichert. (einfach rausklopfen, den Stift) Wenn Du das hast, drehst Dir aus Edelstahl, oder sonst einem Metall einfach einen neuen Einsatz, der ca 11mm lang ist. Zusammenbauen, neuen Stift rein und wieder einbauen ins Mopi. Dann hast erstmal für lange Zeit ruhe. Solltest noch fragen haben, kannst mich fragen, oder aber auch den Lordwader(Günter), der hat seinen auch selbst gedreht und schon über 20000KM damit runter
Nice Greetz
@ coki
also ich hatte keine möglichkeit mir das teil zu drehen weils zu spät war, deswegen habe ich den spanner so wieder eingebaut aber siehe da es wurde leise war bestimmt weil die kette kurzzeitig entlastet war das klackern kam aber wieder nach ca 2 km! war trotzdem glücklich weil ich endlich die fehlerursache gefunden hatte :wink: denke aber wenn du dir das ding drehst das du wirklich lange lange zeit ruhe hast!
bei der gelegenheit wenn du dir so ein ding drehst könntest du mir auch gleich eins mitmachen weil ich echt keine möglichkeit habe was zu drehen!?
coki
Beitrag von coki »
@the brain
das gleiche hat mir Tetaulus auch geschrieben :D
ich wollte gestern den deckel runter baun kamm aber leider doch nicht dazu werde es next week end dann machen und the brain ;) ich drehe gleich paar mehr :D man weis ja nie kriegst dann eins ;)
grüß nils
dann hast du jetzt eine marktlücke entdeckt,
also wir haben einen neuen forum dealer "coki" :lol:
danke dir aber schick dir dann eine pm wegen adresse und so!
schönes wochende noch an alle
Hubsi
Beitrag von Hubsi »
Hallo!
Könnte auch dein vielleicht verschlissener Antriebssatz sein.....
Gruß Hubsi 8)
coki
Beitrag von coki »
höö was ?? antriebssatz ? kette und so oder was ??
