Gabelbrücke wechseln
Tyler69
Beitrag von Tyler69 »
mahlzeit..
wollt vorhin meine gabelbrücke tauschen..da ist mir aufegefallen dass sie von unten mit so 2 schrauben noch festgemacht ist.kann mir jemand sagen was das für schrauben sind?hab ne vorahnung dass es sicherungsschrauben für das zündschloss sind..
danke..:)
Sensibelchen
Beitrag von Sensibelchen »
Im Zündschloss sind zwei Abrissschrauben drin. Mittig körnen und aufbohren... Und dann sind von unten noch jeweils eine Schraube von den Leckerstummeln, den Klemmen drin.
Tyler69
danke;)
Andi328i
Beitrag von Andi328i »
Halt ! Stop ! Die muss man doch nicht rausbohren. Alle Schrauben raus, dann den Lenker nach rechts bis zum Anschlag drehen und schon sollte die Brücke runtergehen.
Tyler69
kommt dann die brücke allesine runter oder mit dem zündschloss?
:kratz: Die Gabelbrücke geht auch ohne bohren ab,habe sie letztens noch abgehabt als ich die Stummel getauscht habe.
Markus
Mit :kratz:
Markus
Sensibelchen
Das die Brücke ohne Schlossentnahme runtergeht, ist mir klar. :wink:
Aber wenn er die Brücke umbauen will, dann muss er es wohl ausbauen...
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Das Zündschloß ist mit 2 Inbusschrauben befestigt, zumindest bei mir.
Diese lassen sich ohne Probleme abschrauben.
Zusätzlich sitzen unter der Brücke noch 2 Inbusschrauben, die die Stummel fixieren.
Sensibelchen
Imbusschrauben? Bist du dir sicher das die original sind? Bei der 7er war ich nie dran. Aber J hat defenitiv Abrissschrauben.
Kawikaze
Keine Ahnung, ob das bei meiner K original ist... anscheinend doch nicht?
Ist mir auch egal, praktisch ists jedenfalls...
holie
Beitrag von holie »
;-) inbus schrauben sind bei mir (jetzt) auch drin... nachdem ich die abreiss schrauben rausgebohrt hab ;-)
Sensibelchen hat geschrieben:Imbusschrauben? Bist du dir sicher das die original sind? Bei der 7er war ich nie dran. Aber J hat defenitiv Abrissschrauben.
So isses.Hab ich auch schon durch.
Tyler69
is ja genau was ich mir schon gedacht habe..dann werde ich die auch mal mit imbus ersetzen..danke jungs:)
sehr schnell und kompetent..hab aber auch nichts anderes erwartet 8)
karl
