wollt vorhin meine gabelbrücke tauschen..da ist mir aufegefallen dass sie von unten mit so 2 schrauben noch festgemacht ist.kann mir jemand sagen was das für schrauben sind?hab ne vorahnung dass es sicherungsschrauben für das zündschloss sind..
Im Zündschloss sind zwei Abrissschrauben drin. Mittig körnen und aufbohren... Und dann sind von unten noch jeweils eine Schraube von den Leckerstummeln, den Klemmen drin.
Halt ! Stop ! Die muss man doch nicht rausbohren. Alle Schrauben raus, dann den Lenker nach rechts bis zum Anschlag drehen und schon sollte die Brücke runtergehen.
Das Zündschloß ist mit 2 Inbusschrauben befestigt, zumindest bei mir.
Diese lassen sich ohne Probleme abschrauben.
Zusätzlich sitzen unter der Brücke noch 2 Inbusschrauben, die die Stummel fixieren.
Sensibelchen hat geschrieben:Imbusschrauben? Bist du dir sicher das die original sind? Bei der 7er war ich nie dran. Aber J hat defenitiv Abrissschrauben.
So isses.Hab ich auch schon durch.
