Bock läuft nicht mehr
Moin Leute
Bin Heute auf der A31 mit meiner Maschine liegen gebleiben :oops:
Bin auf die A31 drauf noch alles klasse ging ab wie immer.
Wollte zwei Lkw überholen da hat ich plötzlich keine power mehr.
Keine Gasanahme :shock:
Bin dann auf dem Standstreifen gelandet gedanke 1: kein Sprit :roll:
Ne noch sprit im Tank zu sehen.
Versucht zu starten is nich.
Nach etwa 20min bei 26 Grad hatte ich einen Hals von hier bis sonst wo :wut:
Noch mal gestartet und lief :shock:
Aber wie keine Gaßannahme nur über Joke konnte ich bis 5000 drehen.
Lief voll sch.. der Hobel Fehlzündungen ohne Ende.
Hab sie dann bis zum Rastplatz geschoben :ko:
Wegen der Sicherheit.
Ist das schon wieder die Spritpumpe :?:
Vergaser dicht.
Am Wochenende werden es 28 Grad und der Bock steht in der Werkstatt.
So laß mich jetzt vollaufen.
MFG Torte
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Überbrück die Pumpe doch einfach mal, wenn se läuft, weisste bescheid :wink:
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Wie lange sind denn die Kerzen schon drin? Hatte da auch mal, plötzlich keinen Schub mehr, Kerzen neu und alles wieder bestens.
Bernd
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
War der Tank relativ leer - könnte auch Dreck im Tank sein
Gruss Casi
Ja viel war nicht mehr drin im Tank.
Aber wie kann es sein das beim Gas geben die Karre aus geht,
und als ich den Joke aufgedreht hab dann nicht?
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... wuerde alles was mit sprit zu tun hat als ursache heranziehen ...
und deshalb sauber machen ....
... guckst du tank ...benzinhahn ... filter ... pumpe .... vergaser ...
eventuell auch in dieser reihenfolge ... !
Würde auch sagen, ist mit größter warscheinlichkeit
zu wenig Benzin da. Deshalb läuft sie auch mit choke.
Dann paßt das Benzin-Luft gemisch wieder!
Ich hab ja aber noch sprit nachgefüllt.Und wollt noch immer nicht.
Der Filter war sauber
alter-mann
... eventuell kleine dreckteilchen im vergasser(schwimmerkammer) ...
bzw ... verschmutzte duesen ... :kratz:
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
pumpe!
Agentt
Beitrag von Agentt »
also das selbe problem habe ich auch gehabt vor drei wochen ist aus gegangen wenn ich vollgas gegeben habe und wenn ich langsam gas gegeben habe ging sie nur hoch bis 5000 habe ventile einstellen lassen waren total verstelt und vergaser einstellen und reinigen nun läuft sie doch ich habe das nächste problem das sie zwischen 8 und 10 tausend ein leistungsloch hat
Oh ne nicht noch ne Pumpe :shock:
Die sollte man besser im Sechser Pack kaufen.
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
nicht im sixpack kaufen, sondern lieber ausbauen. :wink:
Maggo
Beitrag von Maggo »
Die Pumpe kannst du doch ganz einfach überprüfen, ziehe einfach am Vergaser den Benzinschlauch ab und drücke auf den Startknopf, wenn die Brühe spritzt ist die Pumpe ok.
Ich würde mir mal die Zündkerzen anschauen, ich hatte das auch schon daß sie nur mit Choke lief und kein Gas angenommen hat. Es waren die Zündkerzen verrust.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
raus die sch.... pumpe
wenn nicht schwimmerkammer, benzinhahn..........
Ich habe keine Lust!!!!!!!
