Bock läuft nicht mehr
Moin Leute
Bin Heute auf der A31 mit meiner Maschine liegen gebleiben
Bin auf die A31 drauf noch alles klasse ging ab wie immer.
Wollte zwei Lkw überholen da hat ich plötzlich keine power mehr.
Keine Gasanahme
Bin dann auf dem Standstreifen gelandet gedanke 1: kein Sprit
Ne noch sprit im Tank zu sehen.
Versucht zu starten is nich.
Nach etwa 20min bei 26 Grad hatte ich einen Hals von hier bis sonst wo
Noch mal gestartet und lief
Aber wie keine Gaßannahme nur über Joke konnte ich bis 5000 drehen.
Lief voll sch.. der Hobel Fehlzündungen ohne Ende.
Hab sie dann bis zum Rastplatz geschoben
Wegen der Sicherheit.
Ist das schon wieder die Spritpumpe
Vergaser dicht.
Am Wochenende werden es 28 Grad und der Bock steht in der Werkstatt.
So laß mich jetzt vollaufen.
MFG Torte
Keine Gasanahme
Vergaser dicht.
MFG Torte
also das selbe problem habe ich auch gehabt vor drei wochen ist aus gegangen wenn ich vollgas gegeben habe und wenn ich langsam gas gegeben habe ging sie nur hoch bis 5000 habe ventile einstellen lassen waren total verstelt und vergaser einstellen und reinigen nun läuft sie doch ich habe das nächste problem das sie zwischen 8 und 10 tausend ein leistungsloch hat
Die Pumpe kannst du doch ganz einfach überprüfen, ziehe einfach am Vergaser den Benzinschlauch ab und drücke auf den Startknopf, wenn die Brühe spritzt ist die Pumpe ok.
Ich würde mir mal die Zündkerzen anschauen, ich hatte das auch schon daß sie nur mit Choke lief und kein Gas angenommen hat. Es waren die Zündkerzen verrust.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- zxr-fightclub
- Spawn
