loch im tank
clonie
loch im tank
Beitrag von clonie »
hallo,
ich habe ein loch in einem rohr wo die schläuche drauf gesteckt werden.
der krafstoff tropft im 15-20 sec. takt.
jetzt meine frage: giebt es ein dichtmittel oder eine versigelung wie zumbeispiel für wasserkühler die dann kleinste undichtigkeiten schliest ,
oder muss ich den schweissen?
mfg :clown:
ups
Zuletzt geändert von der den Berg erklomm am 31 Mär 2010 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
provisorisch kannst du das mit Polyesterharz abdichten. Ich würds lieber schweißen.
ahh, was ist denn mit diesem Kaltmetall von Louis. so ein 2K Zeugs
der den Berg erklomm hat geschrieben:ahh, was ist denn mit diesem Kaltmetall von Louis. so ein 2K Zeugs
ist vom prinzip das selbe nur anderer hersteller.
autogen-löten könnte noch gehen, aber das sollte man schon gut können
windy, du warst nur schneller
Ich denke du wirst ums schweißen nicht rumkommen...
kleben wird wieder aufgehen,wollt ich mal an meiner ölwanne mit kaltmetall >war ein desaster ...
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Wird wohl das einfachste und sicherste sein. Mit nem Messinglot und nem entsprechendem Flussmittel dürfte das kein Problem sein. Tank mit Wassr füllen(ein Geselle von mir hatte vor Jahren schon mal einen "leeren" Tank bei so einer Aktion gesprengt), rumdrehen und mit nem 0,5-1mm Brenner löten.
"zu dumm zum jagen"
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
sind das die eingeschraubten rohre?
kann man die nicht besser tauschen?
alles andere wäre doch nur murks.....
Waldbaer
Chef de la Cuisine
biker4biker hat geschrieben:sind das die eingeschraubten rohre?
:kratz: :kratz: :kratz: :kratz:
jo, hab ich garnet drüber nachgedacht. Bei J und K sind da ja die Anschlussnippel mit ner Flachdichtung reingedreht. Evtl. braucht du nur die Dichtung neu :wink:
"zu dumm zum jagen"
biker4biker
Waldbaer hat geschrieben: .....Evtl. braucht du nur die Dichtung neu :wink:
oder auch so ;) ;)
ich würde sagen, entweder die Dichtung oder da ist n Riss.
ich hatte mal sowas ähnliches:
diese Fittinge/Anschlüsse können gerne brechen, wenn man die die Leitungen
unsauber verlegt.
Keine Ahnung wie lange es schon so war, aber nachm Rausschrauben des Fittings
war bei mir direkt am/im gewinde ein Riss und brach auch später ganz ab.
Idealerweise findet man ein dünneres (Messing-)Röhchen, steckt es da durch und verlötet es dann wieder.
So in etwa habe ich es dann auch gemacht.
Habe Lötzinn für Kupferrohre genommen und nen kleinen Handbrenner - hält.
Neu kostet son Teil ordentlich - ich glaub' so um die 15€.
Ach ja, es war m.W.n. M10 Feingewinde für ON und M8 FG für RES.
biker4biker
15 euro (stück!) kommt hin, aber wenn das loctite im obigen thread schon 19,95 euro kostet, ist das ja quasi geschenkt ;)
clonie
halt stop :!: nicht wo die schraub anschlüsse für die benzin leitung ist, sondern dort wo die luft schläuche drauf kommen für den show efekt bei meiner J.
Waldbaer
Chef de la Cuisine
:idea: Dann doch löten 8)
"zu dumm zum jagen"
clonie hat geschrieben:halt stop :!: nicht wo die schraub anschlüsse für die benzin leitung ist, sondern dort wo die luft schläuche drauf kommen für den show efekt bei meiner J.
Nur mal so rein interessehalber...an welcher Stelle sind die Rohre denn genau kaputt?
clonie
@ börni, ich gucke morgen mal genau nach infos folgen..
clonie
die löt stelle ist undicht
http://yfrog.com/09dsc00091vgj
ich werde nur beschi... in der bucht
Wenn du die möglichkeit hast, kann man`s nachlöten....
Würd`s mit Silberlot versuchen, Flussmittel ist da schon drum und das Zeug wird auch gut hart zum Nachbearbeiten.
Nachteil ist nur die hohe Verarbeitungtemperatur....
clonie
ich hab gestern nach unseren brennern geguckt und die sind alle zugross.
:evil:
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
oh man,
is ja echt scheiße,sowas bei ebay zu kaufen. :shock:
war das wenigstens in der Beschreibung angegeben :?
Klaus
clonie
ne stand nichts von drinne, ist auch schon lange her kann da nix mehr machen.hab da jetzt son zeug von uns aus der firma drauf geschmiert was faser verstärkt ist.
clonie
is dicht :lol:
