Gewindehülse für Tankbebestigung dreht leer durch
servus leute,
da die suche garnix ausspuckt, frag ich mal über diesen fred.
an meiner 91er geht eine der beiden gewindehülsen zur tankbefestigung leer durch, oben am lenkkopf. keine sorge der tank ist nichtmehr festgeschraubt. mein nächster schritt wäre jetzt das entfernen der hülse und anschweißen einer aluhülse. erst hab ich versucht das material um die orginalhülse mit leichten körnerschlägen du verdichten un so die hülse wieder zu klemmen. das ist aber nicht das gelbe vom ei.
welchen vorschlag könnt ihr mir machen ??
evtl. gibts ja eine gute lösung die mir nicht einfallen will.
danke
windy
danke
windy
Das sind sogenannte Einnietmuttern.
http://images.google.de/images?q=einnie ... =de&tab=wi
Pack ne 6er U-scheibe, nen 7er Ringschlüssel als Gegenhalter drüber und dreh ne 6er Schrabe rein ==> 7er Schlüssel festhalten und Schraube festziehen (nicht überdrehen / abreißen) bis die Einnietmutter soweit nachgeschrumpft ist, dass Sie wieder im Rahmen klemmt.
Gruss Jan
Gruss Jan
Bin ganz Jans Meinung.
Ausbohren wuerd ich mir bis zum Schluss aufheben,
dann faellt was in den Rahmen und klappert dann da rum.
Genau bei mir eine Schraube der Heckverkleidung,war mir auch bisher einfach zu unwichtig
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Von Würth gibt`s was besseres als Helicoil
Gewindebuchse ist aus Stahl.
Ich würde auch erst mal probieren, die Dinger "nachzuziehen" und dann solltest
du dir überlegen, ob du nicht gleich zwei "Stehende Hülsen" rein machst.
So hab ich´s bei meiner gemacht. Oben mit einem Splint gesichert und gut.
Keine Probleme mehr.
