Kleben?????
HDT
Kleben?????
Beitrag von HDT »
Habe bei meiner Suche nach dem Fehler bei meinem Standlicht natürlich auch die Seitenteile abnehmen müssen. Dabei ist bei einem Seitenteil einer der Noppen, die das Seitenteil halten abgebrochen. Frage, lohnt es sich das zu kleben, wenn ja womit, oder bricht der dann sowieso nach kurzer Zeit wieder ab? Halten tut die Seitenverkleidung auch so, aber lieber wäre mir schon, wenn sie an diesem Punkt noch zusätzlichen Halt hätte. Achja, das Standlicht funktioniert leider auch noch immer nicht :x .
Ciao
HDT
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Versuch in beide Seiten ein kleines Loch zu bohren und dort einen "Stift" oder sogar eine Schraube mit abgesägtem Kopf einzusetzen. Dann beide Seiten mit gutem Kleber (2 Komponentenkleber) versehen und zusammenstecken bzw. schrauben.
Grüße Jörch
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Mein absoluter Favorit in Sachen Verkleidungsreparatur ist das Kunststoffreparaturset von "Hein Gerümpel" und Konsorten. Hab ich schon mehrfach verwendet und es hält einfach super.....
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
der zoran hat da doch seinen speziellen verkleidungs-puzzle-kleber. der scheint echt nicht verkehrt zu sein.
Frosch
Beitrag von Frosch »
Hi,
am billigsten und haltbarsten ist schweißen.
Nimm ein Lötkolben mit einer spitze, damit kannst Du einwandfrei den Knuppel wieder dran braten. :D Aber vorsicht nicht so doll drücken sonst
kommst Du auf der anderen Seite wieder raus! :cry:
die beste lösund ist immer kpl neu aber nicht die günstigste , also kleben schaue mal bei mir auf der seite unter Tips.
