Habe bei meiner Suche nach dem Fehler bei meinem Standlicht natürlich auch die Seitenteile abnehmen müssen. Dabei ist bei einem Seitenteil einer der Noppen, die das Seitenteil halten abgebrochen. Frage, lohnt es sich das zu kleben, wenn ja womit, oder bricht der dann sowieso nach kurzer Zeit wieder ab? Halten tut die Seitenverkleidung auch so, aber lieber wäre mir schon, wenn sie an diesem Punkt noch zusätzlichen Halt hätte. Achja, das Standlicht funktioniert leider auch noch immer nicht .
Ciao
HDT
Kleben?????
Versuch in beide Seiten ein kleines Loch zu bohren und dort einen "Stift" oder sogar eine Schraube mit abgesägtem Kopf einzusetzen. Dann beide Seiten mit gutem Kleber (2 Komponentenkleber) versehen und zusammenstecken bzw. schrauben.
Grüße Jörch
