Gang rausgesprungen oder ...
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Gestern ist mir beim herausbeschleunigen, bei 8.000 upm der zweite Gang in den Leerlauf gesprungen :shock: bei Schräglage eine geile Angelegenheit.
Da das nicht das erste mal war, frage ich mich ob ich die Gänge nicht richtig einegelgt habe oder das Getriebe nach 85 tkm beleidigt ist :?:
CJ
Beitrag von CJ »
Bei mir passiert sowas wenn ich den Gang falsch reinlege. Passiert manchmal dass ich zwischen 3 und 4 reinschalte. Diese Saison zum Glück nicht mehr.
Armin
Beitrag von Armin »
Du meinst, wenn Du ihn nicht fest genug eingelegt hast?
Wenn sich das wiederholt ====> Schaltgabeln tauschen.
Armin
Beitrag von Armin »
D. h. Motor ausbauen und Getriebe zerlegen?
Schaltgabeln, beim Dealer?
CJ
Beitrag von CJ »
Armin hat geschrieben:Du meinst, wenn Du ihn nicht fest genug eingelegt hast?
Genau das meine ich.
Aber wie gesagt, diese Saison ist noch nie passiert.
Armin
Beitrag von Armin »
Werde es mal weiter testen. Wenn es nicht am einlegen liegt, dann ist das wohl ein Fall fürs SWE.
Bernie
Beitrag von Bernie »
konzentriere dich beim gänge einlegen ein bißchen darauf, sie "fest" und mit nachdruck einzulegen und nicht so halbherzig, dann geht das schon.
hatte ich auch ab und zu, aber wenn man "vernünftig" schaltet, sehe ich keinen grund die schaltgabeln zu tauschen :arrow: dazu müssen nämlich die motorhälften auseinandergebaut werden... :?
kannst auch probieren dden schalthebel etwas mehr nach unten zu stellen (die verzahnung unten an der getriebewelle), dann legt man die gänge automatisch etwas kräftiger rein :wink:
Zuletzt geändert von Bernie am 01 Mai 2007 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Bekommt man sowas wie die Schaltgabel eigentlich noch neu beim Kawasakihändler wenn man die Bauteilnummer hat?
Muss er sicher bestellen.
Und das ist ganz sicher kein Fall fuer ein Schrauber WE.
Sowas mach ich nur in Ruhe alleine, nicht wenn 20 Leute drumrumspringen.
Ist auch nicht in 2-3 Stunden erledigt.
Bernie
Harm hat geschrieben:Sowas mach ich nur in Ruhe alleine, nicht wenn 20 Leute drumrumspringen.
auf jeden fall, steffen.
eventuell dulde ich noch das whb neben mir, aber mehr sicher nicht :lol:
Armin
Beitrag von Armin »
Harm hat geschrieben:Ist auch nicht in 2-3 Stunden erledigt.
:shock: Okay, werde kräftiger die Gänge einlegen ... 8)
Ronin
Beitrag von Ronin »
Bernie hat geschrieben:konzentriere dich beim gänge einlegen ein bißchen darauf, sie "fest" und mit nachdruck einzulegen und nicht so halbherzig, dann geht das schon.
...hat bei mir auch geholfen...
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
