Gang rausgesprungen oder ...
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Gestern ist mir beim herausbeschleunigen, bei 8.000 upm der zweite Gang in den Leerlauf gesprungen bei Schräglage eine geile Angelegenheit.
Da das nicht das erste mal war, frage ich mich ob ich die Gänge nicht richtig einegelgt habe oder das Getriebe nach 85 tkm beleidigt ist
- Armin
Du meinst, wenn Du ihn nicht fest genug eingelegt hast?
- Armin
D. h. Motor ausbauen und Getriebe zerlegen?
Schaltgabeln, beim Dealer?
- Armin
Werde es mal weiter testen. Wenn es nicht am einlegen liegt, dann ist das wohl ein Fall fürs SWE.
konzentriere dich beim gänge einlegen ein bißchen darauf, sie "fest" und mit nachdruck einzulegen und nicht so halbherzig, dann geht das schon.
hatte ich auch ab und zu, aber wenn man "vernünftig" schaltet, sehe ich keinen grund die schaltgabeln zu tauschen dazu müssen nämlich die motorhälften auseinandergebaut werden...
kannst auch probieren dden schalthebel etwas mehr nach unten zu stellen (die verzahnung unten an der getriebewelle), dann legt man die gänge automatisch etwas kräftiger rein
Zuletzt geändert von Bernie am 01 Mai 2007 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Armin
Okay, werde kräftiger die Gänge einlegen ...Harm hat geschrieben:Ist auch nicht in 2-3 Stunden erledigt.
...hat bei mir auch geholfen...Bernie hat geschrieben:konzentriere dich beim gänge einlegen ein bißchen darauf, sie "fest" und mit nachdruck einzulegen und nicht so halbherzig, dann geht das schon.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
