wird nicht warm
wird nicht warm
Hi, hab vor längeren mal berichtet das meine kawa nicht richtig warm wird. Ihr habt gemeint das es sich ändert wenn sie offen is (Drehzahl). Sie ist offen aber es hat sich nichts geändert.
Unter dem fahren steigt die temperaturanzeige nur knapp. Auch wenn ich länger fahre.
Ich habe jedoch festegstellt dass wenn ich sie warmlaufen lasse, dass tie Temperaturanzeige viel weiter hochgeht, wenn ich dann fahre aber wieder runtergeht.
is völlig normal...wichtig ist, dass das Öl im Motor warm wird...und das wird es mit Sicherheit, wenn sie entsprechend lange läuft :wink:
Ein Temperaturmesser statt der Öleinfüllschraube reindrehen (20 Euro ? bei Louis) und du hast Gewißheit, wann dein Motor wie warm ist...
J-Racer
Re: wird nicht warm
Beitrag von J-Racer »
Kawafreak hat geschrieben: Ich habe jedoch festegstellt dass wenn ich sie warmlaufen lasse, dass tie Temperaturanzeige viel weiter hochgeht, wenn ich dann fahre aber wieder runtergeht.
Das die Kühlmitteltemp. beim Fahren runter geht,ist völlig normal. Wenn du fährst,wird dein Kühler durch den Fahrtwind gekühlt,und das Kühlmittel im Kühler sinngemäß auch. Ist doch Logisch,oder :lol: :wink:
Gruß Chokri # 577
Wollt ich auch gerade anmerken mit dem Fahrtwind, war zu langsam... :roll: :roll: :roll:
er wird kein Thermostat drin haben :wink:
J-Racer
Mr.Credo hat geschrieben:er wird kein Thermostat drin haben :wink:
Auch mit Thermostat ist das so :lol: :wink:
Gruß Chokri # 577
:lol: :lol: :lol: :lol: ja das is schon klar das sie sich im Fahrtwind kühlt.......Nur wird sie ohne Thermostat schwer bzw. nach sehr langer Zeit in die Themperaturregionen kommen als wäre eines verbaut.
J-Racer
Mr.Credo hat geschrieben:Nur wird sie ohne Thermostat schwer bzw. nach sehr langer Zeit in die Themperaturregionen kommen als wäre eines verbaut.
Das ist natürlich richtig :wink: Aber,das würde richtig lange dauern bis er auf der Anzeige was sehen würde.
Gruß Chokri # 577
J-Racer hat geschrieben:
klar dauerts ewig bis auf der Anzeige was zu sehen ist.....hab ich doch gepostet von wegen kommt dann nicht in die Themperaturregionen. logischerweise stellt sich das auf der Themperaturanzeige auch so dar.......und bei Fahrkühlung erfriert der Motor ohne das Ding :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
traumreiter
Beitrag von traumreiter »
also meine geht auch nie über den ersten strich hinweg, ich seh das als völlig normal an, war auch noch nie anders bei mir, sie ist nur heisser geworden, als mal nen teil vm kühler im arsch war !!
Darksol
Beitrag von Darksol »
Mal ne Frage....diese Oeldeckel mit Temperaturmesstab...warum gibt es da so Preisunterschiede?Bei Louis gibts einen für ca 15 Euros....meines achtens nach der selbige bei Polo für knapp 60??Qualitätsunterschiede oder ist Polo einfach nur teurer??
Und wie schauts aus mit dem kleinen runden Fenstern beim Oel aus...muss das Oel ca.bis zur Hälfte gehen...oder muss es ganz von Oel bedeckt sein??
Gruss Darksol
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
Der von Louis ist gerade im Angebot für 14,95€.
Der reicht vollkommen.
Am Ölschauglas hast Du 2 Markierungen für min und max.
Darüber hinaus solltest Du nicht auffüllen sonst fängt die Kurbelwelle an zu pantschen und das Öl schäumt auf.
Das kommt dann nicht so gut. :wink:
Darksol
THX Reinhard :wink:
