Auspuff von TERMIGNONI auf ZXR 750 L
Hat jemand Erfahrung mit Termignoni Auspuffanlagen ?
Hab mit jetzt ne ZXR 750 zugelegt und wollte fragen, ob es eine Leistungsverschlechterung oder besserung mit dem Auspuff gibt..
Ist ein Carbon race ohne ABE !!! :P
kenne das nur von meiner FZR 600 mit Micron race.. der hat mit damals Leistung weggenommen..
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Mit dem race-Topf, also freier Durchgang hast Du normalerweise immer eine Mehrleistung :!:
Und Termignoni ist eigentlich auch kein Schrott :!:
Gruss Casi
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
schrei nicht so!!!!! :roll:
racingtöpfe bringen ohne abstimmung bei keiner ZXR mehrleistung! :wink:
Kai hat geschrieben:schrei nicht so!!!!! :roll:
abstimmung in wie weit...wie gesagt bin neueinsteiger...
und wollte nächste woche mal mein bock einstellen lassen...
vergaser und ventile...
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
wenn du dein mopped zum ventile und vergaser einstellen abgibst, werden die vergaser nur synchronisiert.
das hilft dir bei einem racingtopf aber wenig, weil er die gasgeschwindigkeit und damit das gemisch (benzin/luft) ändert. deshalb muß es (per umdüsung, änderung der düsennadel, des schwimmerstandes, o. ä.) am besten auf einem prüfstand mit abgasmessung neu auf den racingtopf abgestimmt werden. kostet allerdings ein paar euros. deshalb machen es die meisten nur, wenn der racingpott ein spürbares leistungsloch bringt. 8)
richtige mehrleistung gibts meiner meinung nur mit einer anständigen komplettanlage
Sorry, aber meine H2 (mit auf ABE-Topf-abgestimmten Vergaser) zieht mit nem Micron Race (hatte den ein paar mal schon drauf) im mittleren Drehzahlbereich deutlich besser an (die Leistungsexplosion kommt viel früher!!!).
Wurde in einem andere Beitrag von jmd. bestätigt,der auch nen Miron Race draufhatte.
MfG
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
ich wars, nicht eingeloggt
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
sorry, ich meinte spitzenleistung.
