wenn du dein mopped zum ventile und vergaser einstellen abgibst, werden die vergaser nur synchronisiert.
das hilft dir bei einem racingtopf aber wenig, weil er die gasgeschwindigkeit und damit das gemisch (benzin/luft) ändert. deshalb muß es (per umdüsung, änderung der düsennadel, des schwimmerstandes, o. ä.) am besten auf einem prüfstand mit abgasmessung neu auf den racingtopf abgestimmt werden. kostet allerdings ein paar euros. deshalb machen es die meisten nur, wenn der racingpott ein spürbares leistungsloch bringt.
richtige mehrleistung gibts meiner meinung nur mit einer anständigen komplettanlage
