Benzinverlust
Benzinverlust
Bin gestern eine runde mit dem Bike unterwegs gewesen.
Als ich zuhause war habe ich gesehen das der Motor ( der vorher ein wenig geölt hat ) richtig sickig gewesen ist ,die Verkleidung untenrum auch voll schwarzer ölfilm.
Aber nix öl, war Benzin , hat sich wohl bei der Heizerei gestern mit dem Fahrtwind und dem bischen öl schön verteilt.
Heute morgen die Verkleidung abgemacht und den Dampfer draufgehalten um mal alles sauber zu machen.
Ab zur probefahrt (ohne Verkleidung).
Wieder zuhause, sehe ich , kein öl,alles bestens denke ich.
Am Tank sind ja drei anschlüsse- zwei zum Benzinhahn und einer geht nach unten ins leere,und da hbe ich alles voll sprit gehabt.
Wieder alles abgedampft und nachgeschaut.
Also, definitv aus dem schlauch unten kommt sprit und das nicht wenig.
Alle drei-vier sekunden tropft es da unten raus.der Tank ist nur ein viertel voll.
Was kann das sein, denke mal morgen früh ist der tank leer wenn das so weiter geht.
Es tropft auch weiter wenn ich den Tankdeckel öffne, habe schon an überdruck gedacht, aber nix.
Hiilffffeeeeeeeeeeeeee :evil:
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
dein überlauf(druck)röhrchen hat ein leck- vermutlich an der schweißnaht :wink:
lg
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
denk ich auch mal...
mein vorbesitzer hat da einfach ne schraube rein gemacht.
naja, nicht das gelbe vom ei, aber billiger als ein neuer tank.
das ist übrigens ne krankheit gewesen, damals gab es deswegen eine rückrufaktion, hab ich mal gehört.
weiss da einer näheres???
wenn ich den zumache, wo geht der druck dann hin ????
Das hat doch alles einen sinn sonst hätten die den ja nicht dran gemacht.
biker4biker
ich sach ja... nicht das gelbe vom ei.
bei meiner l sorgt das tankschloss für den druckausgleich.
bislang hatte ich noch keine probleme.
medianca
Beitrag von medianca »
bevor du dich nach einem neuen tank umschaust sieh dir das an
http://www.zxr750.de/board/vie ... nk+undicht
gruss tom
Das hört sich ja schonmal gut an, aber wie beschrieben--Regen und waschen fällt dann flach :evil:
und was noch datu kommt is das du dann nur eine bestimmte menge sprit einfüllen kannst .
bis zu dem pegel wo das röhrchen gerissen ist,machst du mehr rein drückt dir der sprit aus dem deckel raus und dir läuft die suppe über die klamotten :evil:
einzigste möglichkeit die ich sehe (außer neuen tank besorgen)ist das man das röhrchen versucht an der oberkannte tankdeckel zu entfernen,damit er dir wenigstens nicht raus drückt :!:
g holger
wenn ich das loch doch auch oben zumache dürfte doch nichts mehr rauskommen , oder??
oder so!
aber ich würde das röhrchen entf. dann kann nichts in den tank laufen (vom dem zeug womit du es zu machst)
oder du mußt drauf achten das es bezin fest ist :D
