wieviel öl ?
wieviel öl ?
kann mir einer sagen wieviel öl in die j muß?
habe nen öl wechsel gemacht und 3,7 liter reingemacht und im schau glas ist der pegel gerade mal über mini.(filter mit gewechselt)
sch... erfindung mit dem schauglas :evil: :evil:
gruß holger
hast du sie dabei auf dem Seitenständer stehen oder hältst du sie gerade? wenn du sie in ne senkrechte Position ausbalancierst müsste der Stand höher sein als min. glaube 3,7 ist korrekt mit Filter...
geht aber nicht schwer, einfach normal hinstellen dann auf der Seite des Schauglases in die Hocke gehen dass du das Schauglas siehst und mit einer Hand den Lenker nehmen und mit der anderen auf die Sitzbank fassen und sie zu dir ziehen bis sie "frei" steht, kannst du durch ganz leichtes hin und her kippen feststellen wo die Mitte ist - und dabei auf Schauglas gucken und du siehst wo sich der Pegel bewegt.
wenn du fertig bist lass sie langsam wieder auf den Seiteständer ab, da passiert nix das mach ich auch immer so.
komisch komisch, 3,7 liter drin und minimum am schauglas soviel öl braucht ein kleinwagen mit 1,2 liter :kratz:
bei der h kommen soweit ich weiß 3 liter rein, aber da will ich auch nicht meine hand ins feuer legen :D
ne ne sie steht schon gerade das is ja das komische ,es tendiert mehr nach mini als nach maxi.habe mir schon einen kolegen dazu geholt um sicher zu gehen das sie gerade steht!
normaler weise müßten 3,7 voll ausreichen
gruß holger
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
3,7 steht auch im Handbuch :wink:
Hast du sie denn 100%ig Gerade stehn??
zxr-jolli
Schau an, da haben sich unsere Beiträge überschnitten...
3,7L reichen völlig aus, würde mal ne Runde fahren und wenn der Pegel sich nicht senkt würd ich auf normal auffüllen und fertig :wink:
vielleicht hast du von einem anderen modell die ölwanne welche tiefer ist !?
da hat ich letztens ein bild im forum gesehen wo die beiden teile nebendran standen, das eine war auf jeden fall richtig tief !!!
gefahren bin ich schon (ca 2 km ) doch der öl stand is so geblieben ,etwas über mini.
dachte mir wenn ich sie warm laufen lasse (öl auf 60 grad) und dann so ca 2km fahre müßte der ölfilter auch voll sein,und dann schön abkühlen lassen und ablesen(denn öl stand), bleibt aber wo er is. :twisted: :twisted: :wut:
oder habe ich das zeug in den tank gefüllt :D :D (scherz)
fg holger
das könnte nartürlich auch sein aber is ja nich mein erster wechsel gewesen,allerdings mit filter der erste aber in das kleine dingen kann ja nich ein halber liter gehen(max 150 ml ).denke ich mir mal so.
aber wenn ich schon das denken anfange...................... :kratz:
kann sein, dass die Temperaturen eine Rolle spielen, wenn du auch noch dickes Öl reingekippt hast, dauert es ne Weile, bis es sich gleichmäßig verteilt...ist ne vermutung, lass sie doch mal etwas länger laufen und check dann noch mal...
hab ich doch ,öl ca 60gradund dann noch 2km gefahren und bestimmt ne halbe std abkühlen lassen.
aber auch am nächsten tag is der stand nich anders
fg holger
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
also bei der h sind es auch 3,7 liter beim ölwechsel ohne filter und mit filterwechsel sollen 3,9 liter laut der louis motorbase rein.
schau halt mal dort nach - da stehen alle technischen angaben zu den bikes.
hab letzte woche erst eine kompletten wechsel gemacht und ich kam so auf gute 4 liter -ist aber jetzt auch ganz leicht über max.
gruß chris
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Wenn Du den Filter mittauschst, dann muss der sich auch erstmal mit Öl füllen... Kann also gut sein, das Du noch nen bischen was nachkippen musst...
War bei mir auch so...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
kawasaki1972
Beitrag von kawasaki1972 »
habe bei meiner L 3.5 liter mit filter und es passt genau gruss mike
danke danke :kniefall:
werde morgen noch mal nachschauen hauptsache is doch das genug öl drin is .(und nicht zu viel)
fg holger
Ich habe auch bei meiner L nach 3,5 l aufgehört und geschaut ... war ebenfalls kurz über Min.
-> Habe schließlich insg. 4 l 20W40 reingekippt (natürlich immer mal geschaut ) und nun ist der Füllstand kurz unter MAx ..
denke so muß es auch sein :)
immer kurz vor voll :prost:
fg holger
Mit Filter braucht meine auch immer fast 4 Liter!
Letztens nachm Motorwechsel mit Wanne und allem gingen in die J 4,5l rein.
___________________________
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
...der war aber auch komplett leergelaufen weil er ausgebaut war ;-).
Da geht dann noch mehr rein...
Füll einfach bis max auf und gut is.
Großmutter
Beitrag von Großmutter »
Wichtig ist doch das genug drinnen ist ! :wink:
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Also, bei der H1 kommen rein:
Ohne Filterwechsel : 2,7 Liter
mit Filterwechsel : 2,9 Liter
und wenn ganz trocken : 3,7 Liter
Bei der H2 ist es einwenig anders:
Ohne Filterwechsel : 2,4 Liter
mit Filterwechsel : 2,6 Liter
und wenn ganz trocken : 3,3 Liter
Steht übringens auch auf den Kupplungsdeckeln drauf wieviel rein muß wenn er völlig trocken ist. Bei der H1 3,7l und bei der H2 3,3l
:wink:
da steht bei mir 3,5 l aber wie gesagt in den filter können unmöglich 0,5 l
rein passen,habe jetzt nochmal kontroliert und bis kurz vor maxi aufgefüllt (insgesamt 3,8-3,9 l)
fg holger
Großmutter
Es gibt auch verschieden hohe Öl-Filter !
Wusstet ihr das :?:
PS:
Schon klar ,macht auch nicht einen haben Liter aus :wink:
hab den von louis ist aber genau so groß wie der der vorher drunter war.
fg holger
