VENTILDECKEL
VENTILDECKEL
Ich habe ein Problem, nämlich ich kriege den Ventildeckel nicht runter :roll: :!:
Ich hab alle 6 Schrauben gelöst, auch die eine ganz vorn. Zündkabel sind drauf stören aber nicht. also woran kann das liegen??
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
mit ein wenig mehr kraft versuchen. so schnell geht der nicht kaputt. schätze mal, daß mit dichtmasse hantiert wurde.
also ich hab ihn jetzt runter! allerdingsmusste ich die zündkerzen oben rausziehen, ohne dem geht das nicht!
hmm zündkerzen können drin bleiben blos nicht die zündkerzenstecker , naja egal, jetzt hast du ihn ab , jetzt tust du die dichtung schön saubermachen , die dichtfläche an den Zylinderkopf sauber und den ventildeckel , dann tust du die dichtung mit dichtungsmasse bestreichen legst die auf den kopf , und dann dichtungsmasse an den ventildeckel etwas auftragen und dann kommt der ventildeckel drauf auf die dichtung , dann schrauben an , und von innen des ventildeckels festziehen über kreutz
@ zoran
oooops, ich meinte die Stecker, die Kerzen hab ich schon dringelassen
oki dann haben wir ja alles erledigt Freut mich das du es geschafft hast. :wink:
