Ich habe ein Problem, nämlich ich kriege den Ventildeckel nicht runter
Ich hab alle 6 Schrauben gelöst, auch die eine ganz vorn. Zündkabel sind drauf stören aber nicht. also woran kann das liegen??
VENTILDECKEL
hmm zündkerzen können drin bleiben blos nicht die zündkerzenstecker , naja egal, jetzt hast du ihn ab , jetzt tust du die dichtung schön saubermachen , die dichtfläche an den Zylinderkopf sauber und den ventildeckel , dann tust du die dichtung mit dichtungsmasse bestreichen legst die auf den kopf , und dann dichtungsmasse an den ventildeckel etwas auftragen und dann kommt der ventildeckel drauf auf die dichtung , dann schrauben an , und von innen des ventildeckels festziehen über kreutz
