Ein fröhliches Moin aus Bremerhaven
Moin.....ich heiße Stephan, bin 38 und wohne in Bremerhaven. Ich habe eine J1 und eine L1.
Die L macht grad ärger, aber dazu später mehr......
Grüße an alle !
Grüße an alle !
Re: Ein fröhliches Moin aus Bremerhaven
Gruss stefan
Willkommen
- Drachenreiter
Zxr 750 H2 bj.90 85.000 km
Seit 04.1995 durchgehend angemeldet.
- timtailer3
- ledersteve
- ZXR-Kenner
grüße von der anderen weserseite
Willkommen und hab Spass!
Aber was ist ne J1?.............hab ich da was verpasst?
wulfi69 hat geschrieben:
Denke schon, dass Du da was verpasst hast....
Charles du sprichst in Rätseln, anscheinend scheint es die Bezeichnungen ja zu geben, aber ich sehe anders wie bei den H Modellen da keine Änderungen und hier wird auch kein Unterschied gemacht, oder?Terrini hat geschrieben:wulfi69 hat geschrieben:
Denke schon, dass Du da was verpasst hat....
Oder sind die Unifarbenen roten und blauen J2.
Es gibt J1 und J2, das ist bei den K, L und M dann ebenso.
Die Ziffer nach der Typenbezeichnung ist das entsprechende Produktionsjahr. Übertragen wäre das dann zB bei einer L -> L2 für Baujahr 1994, L3 für 1995.
Blau und Rot bei der J gab es nur in 91, also sind alle mit dieser Farbgebung eine J1.
Gravierende Unterschiede gab es ab J, anders als bei der H, nicht. Farbgebung mal aussen vor und abgesehen davon, dass der Rahmen bei J und K Verstärkungen im Bereich des Lenkkopfes bekam.
Dachte das wüßte man...
Comprende, mon Cherie?
Merci mon petit ami!
Aber wer kennt sich schon mit so neumodischen Motorrädern aus?
