ledblinker-problem
ledblinker-problem
hi!
meine freundin hat zu ihrer zxr400 so led-blinker (hein gericke, glaub ich) dazubekommen. waren allerdings noch nicht angebaut.
also hab ich ihr im zuge des flüssigkeitenwechsels auch die blinker angebaut.
hatten zuvor extra noch bei herni gericke ein lastunabhängiges relais gekauft.
ok alle blinker angeschlossen(mit originalem relais->zum probieren) tat sich natürlich nix.
das neue relais eingesetzt.
blinker funktionieren alle,
ABER:
es blinken alle 4, egal in welcher richtung man den schalter stellt, außerdem funktioniert die kontrolllampe nicht mehr.
habs dann nochmals mit originalen blinkern und relais probiert -> funzt einwandfrei!
achja: das originale relais hat nur 2 pole, das neue relais hat 3, der anschlussstecker hat aber auch 3 pole??
woran liegt es, dass alle gleichzeitig blinken?? hab ich noch nie gesehen sie will ja keine warnblinkanlage
ABER:
ich habe - keine wirkliche ahnung ...Bernie hat geschrieben:.....aber blinken wär halt auch nicht schlecht ...
habe mal gegoogled..
http://www.tippscout.de/motorrad-led-bl ... _2684.html
... wird wohl am (unpassenden)-blinkgeber liegen ..
danke@all für die tollen tipps!
problem ist nach laanger suche wahrscheinlich die blinkerkontrolleuchte (gibt ja nur eine), die den stromkreis der beiden blinkerkreise (also links und rechts) schließt.
...mal schauen wie ich das dann möglichst elegant löse
(wohl am besten mit 2 kontrollleuchten)
Sorry das ich euren Plan mal kurz durcheinander wühle
Ich glaube nicht das die Blinker laut eurem Plan Funktionieren werden. Das Problem der LED-Blinker ist,das sie mit viel weniger Watt arbeiten. (Glaube was um die 1 Watt rum ???) Drum bringt da auch eine Diode nichts,da sie ja dann immernoch die volle Wattzahl an die Blinker leitet. Du wirst um Wiederstände nicht drum herum kommen. Ich habe auch LED-Blinker verbaut und musste das Relais wechseln (ging dann immernoch nicht) und Wiederstände einbauen (dann ging es endlich ) !!! Also beides hab ich drin,denn ohne das eine ging das andere nicht.
Gruß Chokri # 577
