Meine ZXR 750 L springt nicht richtig an
Hallo
Hab mir vor zwei Wochen eine ZXR 750 L gekauft. Nun hab ich das Problem, dass sie nicht regelmäßig an springt. Wenn ich sie warm gefahren habe und versuche den Motor mehrmals hintereinander zu starten, klappt dieses meistens nur beim ersten mal. Danach muß ich dann ca 3 Minuten warten, aber dann springt sie wieder an.
Dies ist aber leider nicht immer der Fall, es gibt auch Tage, an denen sie sich immer starten läßt, auch wenn sie warm ist.
Hab echt keine Ahnung wodran das liegen könnte. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Danke schon mal.
MFG Spider
MFG Spider
Würde zukünftig auf jeden Fall beim Starten das Licht ausschalten. Je mehr Verbraucher ( Licht z.b) zusätzlich während dem Startversuch in Betrieb sind, desto mehr bricht die Spannung ein, die dann zum erfolgreichen Startvorgang fehlen könnte.
Wenn die Batterie nicht mehr so toll ist, würdest du das zb. daran merken, das bei häufigen hintereinanderfolgenden Startversuchen der Anlasser zunehmend langsamer drehen würde.
Grüße Jörch
-hintere Seitenverkleidungen abschrauben
-oberen Verkleidungshalter am Tank inkl. Spiegel demontieren (oder im angebauten Zustand irgendwie wegdrücken)
-Benzinschlauch der zur Benzinpumpe geht am Benzinhahn abziehen (vorher Benzinhahn auf off )
-Tank inklusive Benzinhahn abnehmen bzw abschrauben
-Airbox abnehmen
-Zündkerzen raußschrauben (mit Schlüssel im Bordwerkzeug)
-Airbox abnehmen
Grüße Jörch
